Zkus kuchnout páčku na blinky, jestli nemá spálený-zpečený vnitřnosti.
už mi zablbly i dálkový světla.Páčka je asi kaput.
Upraveno od Petr 1.9 TDi
Tak jsem koupil repliku,protože originál je drahej.
uvidíš, jak dlouho ti vydrží....
Problém by mohl být i v kroužku pod volantem... Ani ten není věčný...
EDIT: oprava pravopisu
Upraveno od pasat
jakej má kroužek vliv na přepínání  spínání blinkrů? ten jen vyhauze páčku při zpětném otočení volantu....
Někde jsem četl, že se tam časem zlámou kablíky a pak to celé začne blbnout...
  • 5 let později...
zdravim.prosim vas nevie mi niekto poradit.ked zapnem blinker do lava tak mi blika dvakrat tak rychlo ale len v predu a na boku.vzadu nefunkcni.ked dam pravy blinker tak bez problemu.nerobi to vzdy.vcera mi to urobilo asi tri krat.ked mi to neurobi tak aj vzadu pekne funguje.passat 2,5  4motion,2004,132kw.vopred dakujem
Upraveno od Dusan Pikna
2x rychleji blika prave proto, ze ten vzadu neblika. Ma te to upozornit na prasklou zarovku... Ale u OII to takto neni, takze to do teto sekce nepatri.
diki vymenil som vzadu zarovku a zatial je to v pohode.
