Poslední dobou pozoruji z oblasti B-sloupku u řidiče takové jakoby slabé cvakání. Něco jako kdyby tam byly dráty a jak se klepou tak cvakaly do obložení nebo kastle. Nevíte jestli tam něco vede, případně jestli to také slyšíte? Možná je to i něco jiného.
Podle mě tam žádnej kabel není,vedou tam jen bezpečnostní pásy.
:palec2: DJPETR: V stlpiku B mas kable. ;)
Tak dneska cestou domů jsem se na to pořádně zaměřil a zjistil jsem, že ve skutečnosti vrzání pocházi od panelu přístrojů. Když zatlačím na rámeček nebo horní část palubovky, tak to vrže. Začalo to až teď s nízkými teplotami.
To mi občas vrzne taky, ale je to obráceně, když na to zatlačim, tak to přestane. Děje se to, ale jenom než se zahřeje interier, potom už je to dobrý.
Nevíte, jestli je nutné demontovat volant, když chci vyndat panel přístrojů?
ee . ide to aj bez toho
vyskubni kryci plast a najdes dva srouby(torx) co drzej budiky. Pak jen opatrne odpojit vsechny kabely.
Tak problém podlepením krytu panelu přístrojů vyřešen.
