Aditiv do motorového oleje se bojím.
Aditiv do oleje v převodovce nebo diferenciálu ne.
Protože v motoru ten olej i hoří - vč.aditiv - a já nevím, jaký popel ty aditiva tvoří a co to v motoru bude dělat.
Takže za mne kvalitní motorový olej bez aditiv a radši ho vyměnit dřív než později.
já po domluvě s mechanikem v autorizáku přešel z 5w30 na 5w40, a nalil mi tam shell helix, koukám že stojí půlku co ten castrol.
ale třeba na foru oleje.cz ten helix docela dost chválí, a doporučují více než castrol, ale v tomhle se opravdu nevyznám
před 11 hodinami, Tonda-B napsal:
tak jsem našel článek vysvětlující aditiva, ve zkratce, opravdu vylepší olej, ale způsobí jeho postupné korodování:
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-desaty---Dodatecne-prisady-do-motorovych-oleju
takže také radši tedy vyměním olej o něco dříve než tam něco dolívat, díky
menší aktualizace.. brzdy mi nepřibržďují a spotřebu mám opravdu větší, teď jsem jel trasu přes 50 km, rychlostí kolem 80, kvůli provozu, takže jsem si i většinu času hlídal 2000 otáček a i tak byla spotřeba 7,3..
ale vzpomněl jsem si, že mi měnili lambda sondu, protože původní mi překousala kuna.
a když jsem tak četl o vadných lambda sondách psalo se tam toto "Poškozená lambda sonda totiž může zvýšit spotřebu paliva o 1 až 2 litry paliva na 100 km, což není pro vaši peněženku moc dobré."
což by tak nějak odpovídalo.. na začátku prosince jsem domluvený s mechanikem, že se na to semnou podívá.. jestli zjistím, že to ve škodovce špatně zapojili, nebo mi dali vadnou lambda sondu, kde mi mimochodem strhli závit a musel jsem si zaplatit nový závit, práci a to že si museli koupit závitník... asi jim tam půjdu udělat pěkný vítr
