bobes11 Vloženo 7. Prosinec 2009 Vloženo 7. Prosinec 2009 (editace) Potřebuji poradit. Mám Octavia combi 1,9 TDi 81 kW, rok 2004 a můj problém spočívá v tom, že od poslední výměny oleje se mi před každým startem rozbliká žlutě kontrolka oleje. Zabliká celkem 6x a poté zhasne. Start proběhne v pohodě, motor necuká, nekouří, nezhasíná. Během jízdy se už kontrolka nerozsvítí. Olej kontroluji skoro před každou jízdou a hladina je v normálu. Prosím poraďte co by s tím mnohlo být. Editováno: 7. Prosinec 2009, autor: bobes11 Citovat
notobi Vloženo 7. Prosinec 2009 Vloženo 7. Prosinec 2009 jestli je v pořádku snímač kapoty tak bohužel vadnej snímač hladiny oleje Citovat
bobes11 Vloženo 11. Prosinec 2009 Autor Vloženo 11. Prosinec 2009 díky za radu, příští týden jdeme k "lékaři" , snad to bude ten snímač hladiny oleje Citovat
bobes11 Vloženo 16. Prosinec 2009 Autor Vloženo 16. Prosinec 2009 Tak nakonec to byl snímač teploty oleje. Snímač vyměněn a vše je OK. Samo, že jsme nechal dát novej olej, ať si motor pěkně brouká. Citovat
Shotysk Vloženo 9. Prosinec 2011 Vloženo 9. Prosinec 2011 (editace) zdravím nebudem zakladať nové téma ,tak to hodím sem Včera sa mi stal taký problém pri jazde pípnutie a rozsvietila sa mi žltá kontrolka oleja. tak mi hneď došlo že je asi málo oleja.Na druhý deň som skontroloval výšku hladiny oleja a bolo už pod spodnú hranicu. Takže som dolial olej tak jak má byť s tým že bude všetko v poriadku. Lenže kontrolka na palubovke stále svieti. dnes som s tým skočil kamarátovi ,hodil to na počítač a žiadna chyba sa nenašla. kontrolka sa nedala ani cez VAG vypnúť aby nesvietila. jediné čo našiel vo VAG bolo že olej nieje OK, ale do závad to VAG nedával. Takže prosím ak viem niekto čo s tým robiť, lebo dosť mi to vadí keď to stále svieti. ešte som zabudol že olej mením pravidelne po roku, a ďalšia výmena je v januári ale to s tým asi nič nemá.mám octaviu I 1.6i 75kw r.v2002 Editováno: 9. Prosinec 2011, autor: Shotysk Citovat
libero Vloženo 9. Prosinec 2011 Vloženo 9. Prosinec 2011 áno môže mať aj zlý olej vplyv na svietenie tej kontrolky: Citovat
stk Vloženo 13. Prosinec 2011 Vloženo 13. Prosinec 2011 Špatnej spínač kapoty,ve vagu tu pak hlásí ten olej bo si to myslí že se na to nikdo nedíval Citovat
