Zdravím všechny.Manželka se vrátila s autem a povídá: "když sešlápnu brzdu, tak se rozsvítí tlačítko vyhřívání zadního okna...." :wacko: Tak jsem se šel podívat co se děje a nevycházím z úžasu. Když jsou vypnutá světla, tak se při sešlápnutí brzd. pedálu rozsvítí podsvětlení palub. desky a spínač vyhřívání zad. okna, ale nesvítí třetí brzd. světlo! Navíc nejde zadní stěrač. Pokud zapnu vyhřívání, tak nemaká, ale rozsvítí se podsvícení pal. desky a třetí brzd. sv.! Když sešlápnu brzdu, tak jdou pouze krajní brzd. sv., ale zhasne osvětlení SPZ! Zadní lampy fungují bez problému, ale osvětlení zav. prostoru a vše na pátých dveřích, si dělá co chce. Pojistky O.K. Kabely a konektory vypadají O.K.Prosím poraďte, nemám kačáky, aby jsem jel do servisu, ale už jsem bezradný... :help:
Mrkni na dráty v pruchodce a pak skontroluj kostru třetího brzdovýho a vyhřívání.
Upraveno od obrbaz
kabely v pruchodce do 5. dveří jsou OK? ještě mě napadlo jestli někam v 5. dveřích nenatekla voda z ostřikovačů ze špatnýho motorku zad stěrače (pokud teda máš ostřikovač skrz stěrač)
Díky za rady, dnes na to zase vlítnu. Pak dám vědět, jak jsem dopadl.
Já měl problém taky se zadním stěračem, že vůbec nešel, a problém byl v konektoru, který je umístěný vlevo za tapecírunkem na dně u pravého blatníku. Jsou tam tři a je tam i občas docela vlhko a u někoho i nepořádek  :feve: tak zkus omrknout i tyhle konektory, jestli by nemohl být problém tady. Ale stejně jako předchůdci bych to tipoval na dráty, co jdou skrz průchodku, jestli to tam není někde nalomený, prodřená izolace a nezkratují se mezi sebou navzájem. Asi bych to udělal tak, že bych odčalounil páté dveře, rozpojil konektory v pátých dveřích a vypíchal piny z konektorů. Pak to protáhl skrz průchodku do karosérie a stáhnul ten svazek až k zadním světlům a tam to v klidu všechno zkontroloval a povyměňoval dráty, které budou KO. Ale uznávám, že je to hrozně moc práce a pak taky to protahovat zpátky nebude nic moc (na každý pád bych nezapomněl si k tomu přilepit lanko na protažení toho svazku zpátky do dveří až to budeš tahat do karosérie...) V tomhle počasí práce na dvě věci...  :kuk:
Upraveno od Řehoř
Já bych řekl že někde upadla kostra :)
Tak děkuji za rady. Už je hotovo :palec2: Byly to dva problémy 1. přerušený drát za průchodkou 2.špatný spoj hadičky ostřikovače vlevo u těch konektorů-byl tam malý bazének :feve: Navíc ten stejný spoj je i u stěrače a tam taky kapal... A to protažení kabelu je fakt pakárna :worthy Takže ještě jednou díky všem :palec2:
