zdarec. hosi, dneska jsem poprve zpozoroval na sve octavii 1.9 74kw 4x4 rv03, ze kdyz jsem stal cely den venku, kde bylo cca -3 stupne, tak po nastartovani jsem mel asi dve minuty celkem tuhou spojku pri seslapnuti. nevite, cim to muze bejt? ze by neco zatuhlo?
cca pred dvemi tydny jsem menil olej v prevodovce, norma mi sedi, akorat mi sla ztuha dvojka, tak jsem jeste dodatecne ulil cca 2dcl oleje, ted slape razeni v pohode. to asi vubec nema s tim souvislost..
Může ti zamrzat brzdovka. Pokud ji máš starší, už má v sobě dost vody, která tuhne a ve velkejch mrazech (-20°C) by ta voda v ní mohla zamrznout.
Odvzdusnit popripade vymenit brzdovu kvapalinu LEN v spojke. ;):)
jj, diky za odpovedi. tohle mi uz rekl i otec :-)
nejen ve spojce,ale v celem systemu,protoze napl je spolecna takze bude ko aj v brzdovem okruhu
já měnil po 2 letech
no je to v rizku, menim snad zitra kapalinu, at se nevysekam. jeste otazka, patri tam dot 4 ze? a nevite nahodou kolik se tam vleze? co fire nevis kolik jsi tam lil?
Zalezi kedy menil naposledy brzdovu kvapalinu. Ak ju menil pred mesiacom tak ju nemusi vymenit celu napln!!! Staci len spojka. :)
