Publikováno Prosinec 20, 200915 r Zdravim chlapi .. dneska se mi po natankovani na OMV rozsvitila kontrolka systém kontroly výfukových plynů ... nevíte jetli to můze byt tim natankovanim ? zacalo to po ujeti asi 100 metru... stalo se to nekomu ? co ted s tim ? diky za rady .. pardon za chybu v nadpisu jinak je to kontrolka Upraveno Prosinec 20, 200915 r od Promy
Prosinec 20, 200915 r Mě to udělalo u nové fabie jedna 1,4mpi měl jsem najeto jen 1200km a měnili labda sondu a už to neudělalo
Prosinec 20, 200915 r Zdravim chlapi .. dneska se mi po natankovani na OMV rozsvitila kontrolka systém kontroly výfukových plynů ... nevíte jetli to můze byt tim natankovanim ? zacalo to po ujeti asi 100 metru... stalo se to nekomu ? co ted s tim ? diky za rady ..pardon za chybu v nadpisu jinak je to kontrolka treba to hodit na počitač a odstranit chybu to je celé pochybujem ze by u tvojho new auta bolo nieco s lambdou
Prosinec 20, 200915 r Jo tohle? to je kontrola vyfuku? Ja myslel, ze je to komplet kontrola motorovy casti. Meto ted udelalo na sluzebni Fi 140 000km, 6 let. A byl to komplet v prdeli katalyzator i lambda. Cela sranda za 16 000Kč. Jak mas stary auto? To je vazne divny.
Prosinec 20, 200915 r zanesená lamnda,doporučuji projet na plno až kat bude žlutej,to se vypálí. Nenatankovals naftu?
Prosinec 20, 200915 r treba to hodit na počitač a odstranit chybu to je celé pochybujem ze by u tvojho new auta bolo nieco s lambdou O new auta se může stát cokoliv , mě třeba měnili celý motor
Prosinec 20, 200915 r O new auta se může stát cokoliv , mě třeba měnili celý motor cooo a to jak sa stalo??co sa ti zadrel alebo co?
Prosinec 20, 200915 r Autor Kua , tak mi spadl kamen ze srdce .. Kontrolka zmizela a je to OK tech 16 litru by me asi polozilo ... spis jestli nebyl zamrzlej katalyzator .. jsme tu meli -16 stupnu ... nic jineho me nenapada . .
Prosinec 20, 200915 r Kua , tak mi spadl kamen ze srdce .. Kontrolka zmizela a je to OK tech 16 litru by me asi polozilo ... spis jestli nebyl zamrzlej katalyzator .. jsme tu meli -16 stupnu ... nic jineho me nenapada . . jj vedel som ze to nemoze byt nieco vážne aj keby nezmizlo zbehol by si do servisu nech to daju na VAG a vymazu ti to a ficis dalej a keby ti to dalej vyhadzovalo bola by tam chyba v ten lambde sonde
Prosinec 20, 200915 r cooo a to jak sa stalo??co sa ti zadrel alebo co? v 17.000Km mě odešel motor, jedno ráno jsem chtěl nastartovat a motor jen blafnul a už ho nerozchodili ani v servisu a měnil se celý motor v ceně 110.000kč že ten starý neměl tlaky vlákno je zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=79425 Upraveno Prosinec 20, 200915 r od Escrito
Prosinec 20, 200915 r takk to je brutal a to s nicoho nic si dosiel k autu a neslo som cital ze si isiel otocit volantom ci co a vypol motor tak to ja kolko krát som nakopol auto preparkoval a na druhy den pohodka mam 3 hrnek 51kw a pohodka Upraveno Prosinec 21, 200915 r od Blacky Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!
Prosinec 20, 200915 r Volantem otočit šlo, potřeboval jsem otočit koly tak jsem na chvíli nastaroval auto ale v pondělí jsem ho už nenastartoval. Já se od té doby bojím ráno startovat že se to bude opakovat. Ted se mě zase dvakrát že když jsem motor startoval tak zase motor sám zhasnul ale potom bez problémů, toto mě nikdy nedělalo, tak nevím
Prosinec 21, 200915 r Tak ale hlavne že ti dali nový motor Upraveno Prosinec 21, 200915 r od Blacky Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek. Uz sem ti psal SZ. Posledni varovani!!
Prosinec 21, 200915 r Zdravim chlapi .. dneska se mi po natankovani na OMV rozsvitila kontrolka systém kontroly výfukových plynů ... nevíte jetli to můze byt tim natankovanim ? zacalo to po ujeti asi 100 metru... stalo se to nekomu ? co ted s tim ? diky za rady ..pardon za chybu v nadpisu jinak je to kontrolka Mě se to taky jednou rozsvítilo, akorát po čipu od Cimbu. Tak jsem mu hned volal a on říkal, že to bude následkem přetankování paliva, že prej když se narve plná nádrž, tak ten benzín přeteče někam do přepadu a když jsem tomu prej po čipu dával záhul, tak si to mohlo nasát benzín z přepadu. Po pár startech by to mělo zhasnout, když ne, tak že mi to další týden píchne na Vag a smaže. Do týdne ta kontrolka opravdu zhasla, už jsem s ním měl ale domluvenou schůzku, tak mi to napojil a ukazoval tu chybu, než ji smazal, už nevím, co tam bylo přesně napsáno, ale něco v tom smyslu, jak mi říkal.
Prosinec 22, 200915 r Autor Sranda je ze ja jsem to den pred tim taky u nej cipoval . takze to bude asi ono . to mu mam zavolat a domluvit schuzku ? aby to smazl ? nebo se na to mam vykaslat ? a nechat to tak ?
Prosinec 22, 200915 r Nechal bych to tak, když ta kontrolka zhasla, tak je vše v pořádku, tu chybu z paměti můžou smáznout v servisu při roční kontrole. Klidně mu může mapsat mail, co on na to.
Prosinec 23, 200915 r Autor zdravim . tak se mi stava ze mi obcas sviti a obcas ne . .pul dne je to vpohode a pak se to zase na par hodin obevi . uz jsem s ni mluvil "cimbu" a prej se stavi az bude mit cestu kolem ..
Prosinec 24, 200915 r Mě se rosvítila minulí týden hned po nastartování a auto nechtělo jNouzový režim a hned do servisu.Zjistily že odešel vstřik na druhém válci,vyměnili a vše v pořádku.Naštěstí to bylo ted a šlo to na záruku,za 14 dní bych to musel už platit:-)
Prosinec 24, 200915 r Autor zdravicko . .tak to mas fakt stesti jak blazen . to ja uz mam auto 4 mesice po zaruce takze by me takova oprava asi dostala
Leden 3, 201015 r O new auta se může stát cokoliv , mě třeba měnili celý motor Zdarec chlapi,přesně tak,já jsem dopadl podobně,taky mě měnili motor,a co bylo pro mě horší-ani jsem o tom nevěděl. Zjistil jsem to asi po 3 měsících a byl jsem pěkně naštvanej.Tak jsem tam šel udělat rutiku,a bylo zjištěno že jak tam vemena přímo ve škodovce montovali plyn tak zalomili vrták v sání,nechali ten ulomenej kus tam a natočili to.A motor K.O.
Leden 8, 201015 r Zdravím! Po výjezdu zasněženého kopce, kdy předníkola byla u Fabie II 1.9TDI neustále v prokluzu se rozsvítilo několik kontrloek (servo, ruční brzda, abs a emise). Po vypnutí motoru a opětovném nastartování zmyzely vsechny az na ty emise (tedy "Systém kontroly výfukových plynů"). Je to opravdu závada, nebo jenom nakej sotek v elektrice? Zrovna ted se mi nehodí, aby se mi v tom v servisu tejden vrtali. Moc díky za odpověď. Honza
Leden 8, 201015 r nj, jenze to ja nemam. myslel jsem, jestli s tim nema nekdo nejakou zkusenost, ze by to byl treba fakt jenom nesmysl. A jeste jsem se chtel zeptat - manual tvrdi, ze kdyz ta kontrolka sviti, ridici jednotka najede nejakej specialni rezim - v cem to spociva?
Leden 9, 201015 r "speciální režim" znamená nouzový režim ŘJ nastavý průměrné hodnoty a na některá čidla ve výfuku a motoru nereaguje. Mírně vzroste spotřeba a třeba se trochu změní výkon,ale jet se s tím dá :-) Upraveno Leden 9, 201015 r od Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
