VORMEN neres takovy hovadiny ja resim problem a ne tvy nazory vubec se neozyvej pokud nenapises podmet krze muj problem takhle se vyjadruje jen ubozak bez mozku a mimochodem mam vic najezdino jak ty bud tak hodny jestli nechces poradit tak otravuj nekoho jineho a sem si vedom chyb ale psal sem to ve spechu a na diagnostice sem jeste nebyl objednal sem nove svicky od te doby co sem si koupil roomstra tak sem je nemenil
koľko tam máš nabehané?
Má tam tolik kilometrů, kolik tam má chyb. :smich:
mam 105 tisic najeto ted sem vymenil svicky byli cerny jak bota a na diagnostice sem nebyl jen jestly nevite cim to asi muze byt
BoBo,BoBo kol1:D
Kobra tie sviečky si pekne pretiahol,čo chvíla by sa tam mali meniť druhý krát (120t km)...jednoducho to nechaj napojiť na diagnostiku,aby si sa pohol ďalej :)
Tak svicky jsou novy a zatim je klid :kol-47:
tak nech to aj tak zostane ;)
Tak po cca 14 dnech se zavada obevila znova tak sem to hodil na diagnostiku a byla vadna jedna zapalovaci civka tak sem ji hned koupil a vymenil tak pockam jestly bude klid
tak zavada se objevila znova a probehla oprava ventilu na 3 valci nebyl spravny tlak vybrus hlavy motoru a drobne opravy ohledne ventilu
tak ted doufam ze uz nam ten problem vyreseny
Mam podobny problem s kontrolkou signalizujucou kontrolu vyfukovych plynov. Roomster 1,2 HTP 51kW, 12/2007. Byl jsem stym v servise a vyresetovali mi tu chybu a mam cakat na jej opetovne rozsvietenie. Samozrejme i to prislo po cca 200 km. Potom som bol u servisaka (garazovej) a neprisiel na nic. Proste mi vycistil lamda sondy a vsetko bolo cca 300-400km ok. A vcera sup kontrolka sa opet rozsvietila. Sranda je v tom,ze som stym autom jazdil ako so sluzobakom a od 1. decembra som jeho majitelom. A vsetko zacalo 3.12. No jo, niekedy sa postasti :) Tak kto mi poradi? Zistim aku chybu to hlasi a doplnim informacie (prve pripojenie hlasilo - nahodnou chybu - napametam si to presne). Mam najazdenych necelych 131.000 km. Snazim sa tankovat na relativne normalnych a vyzkusanych benzinkach. Pred cca 1,5 mesiacom mi bol meneny vyfuk, teda okrem poslednej tretinky z vonkajsej strany. Cast potrubi od katalyzatora a stredova sa vymenila za novu (20.000Kc- este platila firma:)). Napada ma, ze sa to cele asi rozosralo tym,ze sa zasiahlo do vyfukovej casti. Co sa tyka funkcnosti, tak som nespozoroval ziadnu zmenu. Auto funguje rovnako, jak s rozsvietenou kontrolkou, tak i bez. Napada ma iba malickost, ze mam niekedy pocit, ze citim vyfukove spaliny v interieri (hlavne v momente ked je zahriaty a niekde zastavim a cakam chvilku). Verim,ze mi niekto poradi co stym, resp. ako to spravit za co najmenej financii. Som vdacny za kazdu radu, resp. za napad ako sa dopracovat k uspesnemu vyrieseniu mojho roomstriho problemu :) Dakujem Vam
Upraveno od makerpali
Myslíš kontrolku EPC? Neblbne ti jen brzdový spínač?
makerpali:niekde bude po tej výmene netesnosť na spojoch...
Dalik:musíme počkať akú chybu mu to vypísalo,inak to je veštenie..
Ahojte,
tak mam popis tej chyby:
16804 (P0420) - Rada valcu 1 system katalyzatoru/Ucinek prilis maly/Nahodna zavada.
Tak dufam,ze to niekto rozhodne co stym. Lamda sonda - su tam dve. Jedna pred katalyzatorom a dalsia za. Takze cena je celkom zaujimava a preto nechcem zbytocne rozhadzovat prachy. Chcem zistit, co sa da cakat zase ako dalsia chyba :)
Dikes za help
16804 že nahodna zavada? Toto piše ked je kat načaty.
Upraveno od hubo44
Dik za odpoved. Dal som vymazat do tretice danu chybu a uvidime kedy sa znova objavi. Pred nejakymi krokmi som este kupil "cistic palivovej sustavy" a som zvedavy co to urobi :)
Osobne si myslim,ze mas pravdu, kedze chyba sa zacala objavovat po servise, ktorym sa vymenili vsetky casti vyfuku (samozrejme okrem katalyzatora).
a co takhle svicky.. vynechavani zapalovani? kontrolovali je?
Ahoj, dal som si urobit vypis oprav zo systemu servisu, a vymena sviecok bola prevedena v 07/2012. Cely problem nastal, ked sa nacal vyfuk (nejaka diera) a po oprave (po mesiaci) naskocila kontrolka emisii motora... Podla mna, to moze byt katalyzator, kedze mam na tom uz 131 tkm a nejazdil som stym zrovna slusne :)
trochu vejš si psal, že se měnil i kat..
sorrac, ale az na zaklade faktury jsem zistil,ze kat se nemenil... uz som to opravil...
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku
možno ti ho vymenili grátis kol108
jj, to vis, autorizovany servis vzdy da cosi gratis :)
Jo, dá ti něco grátis a při výměně oleje či brzdové kapalině tě ošidí a výsledek z toho je takový, že jsou spokojené dvě strany.
to je predsa standard... ak chce zakaznik nieco zadara, musi sa to nahodit niekde inde :)
Upraveno od Malta
tak mě při takovéto chybě stačilo zalepit díru a vyměnit staré svíčky
mam podobny problem ale u 1.4 tdi kontrolka sviti hned od startu ale auto jede furt stejne nepozoruju zadnou zmenu
