Publikováno Prosinec 21, 200915 r fabia 1.2 (2006) při vypnutém motoru každé 2min zavrčí motorek škrtící klapky, což při dlouhodobějším stání spolehlivě vycucá baterku. Nasetlal se stímto někdo?
Prosinec 21, 200915 r zamok vo dverach ej ok? ako to mas nastavene na vag? spusta sa pri otvoreni dveri alebo pri startovani?
Leden 15, 201015 r Zajeď si do autorizovaného servisu, kde žádej aktualizaci softweru řídící jednotky motoru a měl bys mít klid!Už jsem pár takových 1,2 flaschoval a ok.Když to bylo v zaruce tak se měnilo ještě i relé které napají řj motoru ale to bylo dáseříct bezvýznamné.Vždy pomohla aktualizace.
Leden 28, 201015 r [Ahoj mam otázku, otevřel sem škrtící klapku a v té hadici mezi tím plastem a boxem na filtr bylo trochu oleje, nevíte jak se tam mohl dost nezdá se mi, že by to bylo přes odfuk z moru ta hadice nebyla ´´mastná´´ a škrtící klapka se čisti z vnitří strany jestli jsem to dobře pochopil? protože ze shora je čistá, akorát po okraje je lehce černá. Moc děkuji za pomoc při mazlení mé fabie:-D
