Jedu si po rovné silnici č.7, nic předemnou nic za mnou a najednou slyším takové divné lupnutí, nic se nedělo tak jedu dál (asi jsem něco nabral na gumu - si říkám) a potom kouknu do zrcátka a krásná hladká prasklina zatočená kolem zrcátka. Večer dám fotku.
asi popůl roce se mi začalo čelní sklo od spodu rozlepovat. Začal se po celé délce dělat mléčnej pruh. Tak to na záruku vyměnili, je to asi tři měsíce a nedávno koukám, dělá se to znovu. Já mám dojem, že se nějak kroutí karoserie.
Mám 3.novou škodovku: felicie- bez problémů
fabie- teklo 5-tými dveřmi
octa-sam pazvuk
připadá mi to,jak to tu vidím,že kvalita dílenského zpracování se nějak odbývá.Pravdou ale je,abych nekřivdil,že octa je špičkové auto.
zatim teda s temahle vecma nemam problem. celni sklo mi prasklo, ale hodilo na me auto v protismeru kamen, samo od sebe jeste nic
ja som pred 2ma tyzdnami isiel po dialnici bratislava-brno a na zahori ked som predbiehal kamion tak oproti sa predbiehali dva kamiony a oproti vyletel asi kamen alebo ine svinstvo (v tom useku neboli ziadne kriky co byvaju medzi zvodidlami) trafilo to lavy bok auta a ten rachot ako svina - zastavil som na najblizsej pumpe ze kuknem co sa to stalo - na slovnaftke pri zavode - kedze bola tma nic som nevidel.. rano kukam na auto a po boku ryha v skle ako svina - v skle v mojich/soferovych dverach.. a este kus akoby zarezany do gumy vo dverach v skle..
keby ten kamen (alebo neake zelezo ci co to bolo) keby to vletelo na celne tak mam dieru aj v zadnom okne popripade v hlave.. alebo ak by som mal dole okno tak bud nemam oko alebo prasknutu lebku..
mal by byt zakaz predbiehania kamionov kamionmi.. pici aj s nimy
mimochodom neviem si predstavit keby som to chcel hodit na poistovnu ako si mam opisat cislo kamionu ktory ide oproti mne na dialnici???
ale hlavne ze som zdravy a nic sa mi nestalo.
Thomson, ja som prešiel rovnako ako ty predošlými modelmi Škodoviek (mal som ale 4, na začiatku ešte Favorit). Od Felicie vždy nové. Ale že ti napríklad na Felicii nehnili 5. dvere som prekvapený. Ale nemyslím, že by OII bola nejako odfláknutá.
K tomu sklu. Na Fabii mi tiež cez noc prasklo sklo. Až podrobným skúmaním som zistil, že kamienok trafil sklo pár mm od okraja (v tej čiernej časti) a od tej jamky sa tá prasklina začala šíriť. Resp. večer ešte nič a ráno asi 15 cm dlhá prasklina.
Cim viac je poskodenie blizsie k okraju skla tak tym viac je nachylnejsie na prasknutie. Ja som mal na Felde dve dost velke jamky od kamienkov a relativne dlhy cas som s tym jazdil bez toho, aby sklo prasklo, alebo sa zacala tvorit nejaka prasklina. Na Fabii som chytil tiez nejaky suter a mal som tam malu jamku (len povrchovo) a jazdil som s tym asi pol roka bez nejakych nasledkov.
my taky meli feldu a zadni vrata nehnily, ale byla garazovana
Tento problém řeším zrovna tedˇ v neděli jsem zaparkoval v poledne po přijezdu z Ostravské burzy a v ponděli ráno v8 hod. přední okno praské od spodního okraje u řidiče se to táhne na stranu spolujezdce. Delka 60cm možna že to je tím horkem
Ono sa oplatí občas sklo skontrolovať a prípadné jamky nechať zaplniť. Ak nie je dnu veľa špiny, tak sa to dá.
Tak fotky - první
Druhá
Jamky od kamínků jsou všude možně jenom v linii té praskliny není ani ťuk.
Dusoft: No pekne!
Naša schytala tiež do čelného skla pekný kus šutra, vpravo dole asi 3 cm od okraja. Hneď zastaviť, prelepiť páskou, poriešil to známy mechanik, ktorý "magické oko" zacelil nejakou gebuzinou. Klop klop, zatiaľ nič nepraská.
Ďaľšiemu známemu s O2 prasklo čelné sklo, keď šiel auto ručne umývať. Asi horúce sklo. Po zastriekaní skla wapkou to spravilo pekné puk a bola pavučinka ako vyšitá!
Vyměněno.
4h práce.
Jinak - měl jsem prasklou žárovku v mlhovce, ale aby kvůli tomu muselo auto na hever, to jsem ještě nezažil. Blééé. fuck
Vyměněno.
4h práce.
Uznali ti to na záruku?
Já mám novou služební fabku. Po cca měsíci a 6000km jsem ji odstavil odpoledne do garáže. Nic tam nebylo, okno čisté. Ráno uprostěd odspodu trhlina cca 15cm bez tečky po kamínku. Ten předchozí den bylo horko a měl jsem puštěnou klimu.
Servis to uznal na záruku.
Jakou mas serii?
Jakou mas serii?
to zjistím kde?
(jsem kameraman, elektronik, trochu radioamatér a milovník piva - nejsem jehovista, komunista, okultista a jiný -ista ... a ani automechanik).
:smich::smich: Promiň, vypil jsem dvě piva -_--_-
Šlo to na pojistku okna - prý je to rychlejší řešení. Pondělí nahlásit, ve čtvrtek hotovo. Víte kolik stojí okno na OII Elegance s tmavým pruhem? 3237,- bez DPH
  • 3 roky později...
Ahojte,
nevie mi niekto zistit ake ma objednavacie cislo (podla Etky) predne celne sklo so zatmavenym hornym pruhom proti slnku a uchytom na dazdovy senzor?
Dakujem za pomoc
1U0 845 011 AG
dakujem
1U0 845 011 AG
není tohle nahodou sklo pro OI? pro OII je 1Z0845011BD
chlapi co stoji nove sklo v skodovke? ja som si teraz objednal z jednej firmy, typek mi to zdarma doviezol a za original tonovane so sedym pruhom som zaplatil 100€.
no za 100 euro to vedia aj z výmenou 100 euro stoji original v servise
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Vcera som bol menit Celne Sklo . Dali mi tam Splyntex so Sedym pruhom, ale je krivo osadene. Na spodku na jednej strane 1cm od stlpika a na druhej strane 3mm od stlpika , cize spodok je posunuty dost do lavej strany. Mam to podla vas reklamovat ? Neposeru to este viac ? Daju mi tam to iste alebo nove sklo ? :help:
Dik
