vitezslav2 Vloženo 31. Prosinec 2011 Autor Vloženo 31. Prosinec 2011 Zdar, jestli na to mas procesor, tak jednoduse nainstaluj windows virtual pc s XPckama http://www.microsoft...c/download.aspx. Pak si proforwardujes USB nainstalujes ovladace na kabel a rozjedes soft. Je to otestovane. Je někde nějakej podrobnější návod,jak to na win 7 64bit zprovoznit?Díky za radu. Citovat
coffin Vloženo 1. leden 2012 Vloženo 1. leden 2012 (editace) Ještě je potřeba zdůraznit že virtuálku jde instalovat pouze za předpokladu že má minimálně Win7 Prof a vejš. Na start a home to nedostane. Já jsem nainstaloval nejdřín win7 64 ultimade a potom virtuálku. Udělal jsem restart PC pustil virtuálku a nainstaloval jsem VAG 304 se všema potřebnýma ovladačema. Znova restart PC. Spustit znova virtuálku a nahoře na monitoru je otevírací okno " Rozhraní USB " nebo tak nějak. Momentálně mám noťas v opravě takže ti to přesně neřeknu. Rozklikneš to a vybereš připojit kabel kterej potřebuješ. Potom už jenom pustíš VAG a mělo by to chodit. http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=241965 Editováno: 1. leden 2012, autor: coffin Citovat
slavka Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 Chlapi prosím vás ,když si chci přečíst z auta chyby přes vag, tak mi to píše příliš mnoho chyb při načítání a s autem se to ani nespojí. Používám 304 s kkl kabelem ve virtualním pc. Nevíte někdo co to může být. Jestli to mám špatně nastavené nebo co? dík za radu. Citovat
slavka Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 Tak to nevím. Nemužeš mi poslat nějaký odkaz na ovladač Citovat
coffin Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 (editace) Nahrál sem ti je na http://uloz.to/xSSM8Ak/ovladace-zip Vag 304 je na http://uloz.to/xbCnHLJ/304-cz-zip Editováno: 19. Únor 2012, autor: coffin 1 Citovat
Sevenfifty Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 Ještě je potřeba zdůraznit že virtuálku jde instalovat pouze za předpokladu že má minimálně Win7 Prof a vejš. Na start a home to nedostane. Já jsem nainstaloval nejdřín win7 64 ultimade a potom virtuálku. Udělal jsem restart PC pustil virtuálku a nainstaloval jsem VAG 304 se všema potřebnýma ovladačema. Znova restart PC. Spustit znova virtuálku a nahoře na monitoru je otevírací okno " Rozhraní USB " nebo tak nějak. Momentálně mám noťas v opravě takže ti to přesně neřeknu. Rozklikneš to a vybereš připojit kabel kterej potřebuješ. Potom už jenom pustíš VAG a mělo by to chodit. http://forum.skodaho...ttach_id=241965 Nemas tak uplne pravdu, resil sem stejny problem s VAGem a W7 64bit Home a virtual XP mode jde vytvorit i v teto verzi W, ale je to trosku slozitejsi... :-) pokud nekdo bude chtit, muzu poslat podrobny navod jak na to... :-) Citovat
coffin Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 Něco se řeší taky na http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=54102&start=30 Taky jim to chodí na Win7 64 Home Nějaké to ukázkové video je na http://www.youtube.com/watch?v=CbEK0jD6GlE. Pro mě je nejlepší to co používám. Ono 100 lidí 100 chutí. Abych pravdu řekl tak jsem nic jinýho netestoval a nikomu to nevnucuju. Přeji hodně zdaru při rozchození. Citovat
slavka Vloženo 26. Únor 2012 Vloženo 26. Únor 2012 Pro coffina. Díky moc už sem to v pohodě rozjel po instalaci ovládačů. Citovat
Petr L. Vloženo 6. Srpen 2012 Vloženo 6. Srpen 2012 Na aukru jsem objevil kabel USB OBD 2 VAG KKL, kde prodejce tvrdí - ke kabelu mám řešení i pro funkci v systému Windows 764bit, odkazuje na program VCDS-Lite-1.1. Je možné že by už něco vymysleli aby to fungovalo i na win 7 64 bit nebo to je neznalost prodejce a nepojede to? Citovat
mara00 Vloženo 6. Srpen 2012 Vloženo 6. Srpen 2012 funguje ....ale program je lite-coz znamena ze treba merene hodnoty jdou myslim jen do 20 atd ..neco jako demicko ...http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html Citovat
Ozi Toretto Vloženo 6. Srpen 2012 Vloženo 6. Srpen 2012 pokud se nepletu tak Lite je plna verze, ale obsahuje jen data ktere obsahovala stara 409 - respektive jen data pro auta s moznosti pripojeni KKL Citovat
samurai Vloženo 7. Srpen 2012 Vloženo 7. Srpen 2012 http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html Je to plná verze ve shareware verzi, tedy na vyzkoušení, jestli to s kabelem funguje. Pokud ano, tak je licence za 99 $. Program funguje ve všech verzích Windows, ale záleží také na driverech ke kabelu, je to popsané na té stránce. Citovat
Ozi Toretto Vloženo 7. Srpen 2012 Vloženo 7. Srpen 2012 samurai mas pravdu, nejak jsem to tam uplne prehlid... Citovat
lukino200 Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 Zdravím...chtěl by jsem se zeptat jestli timto kabelem ktery mam doma: http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag-audi-skoda-vw-zaruka-i2721079801.html připojím fabii II po faceliftu...rok 2010 motor 1.2 tsi.....chtěl by jsem si jenom aktivovat nějaky kravinky...jako zamykani za jizdy atd......diky Citovat
lukino200 Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 Předpokládám že je mnohem dražší přemyšlel jsem o tomhle ale nemam s nim žadne zkušenosti ... http://aukro.cz/diagnostika-bluetooth-1-4-elm-327-elm327-cr-zaruka-i2719930607.html Citovat
samurai Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 To ti taky nepomůže. Buď si pořiď HEX-CAN a nebo se domluv s někým, kdo to má a umí to, on ti to nastaví a vyjde tě to rozhodně levněji. Citovat
Royce Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 žádný kabel za pár stovek.. smiř se s tím ;-) http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/propojovaci-kabel-hex-can Citovat
Ozi Toretto Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 pripadne se podivej na dieselpower forum, tam se prodavaji obcas i origo kabely za lepsi penize Citovat
samurai Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 Pravda, tam je myslím prodával (nevím jestli ještě prodává) uživatel zizuzidan, myslím že je nabízel za 6500 Kč originál. Otázka je, jestli to chceš na nastavení automatického zamykání a podobných věcí, které nastavíš jen jednou, jestli se to vyplatí... Citovat
TunerWBL Vloženo 26. Prosinec 2012 Vloženo 26. Prosinec 2012 (editace) Kluci nevim si rady mam tento kabel. http://www.powerdiag...audi-skoda.html A stahnul jsem si vag 304 cz odkaz: http://www.uloz.to/x...a-alfaromeo-rar Stahnul jsem si VMware workstation vtvorl virtual xp a podle navodu pokracoval driver nainstalval podle navodu pote ve spravce zarizeni v nastaveni portu nastavim na com4 a pote nainsaluju vag 304 a v nastveni dam com4 a test pote to napise: http://twitter.yfrog.com/j4wagqj (Nenalezen nepripraven o delam spatne?) Pri pripojeni do auta octavie rs 2002 tak ani tak nejede.... Editováno: 26. Prosinec 2012, autor: TunerWBL Citovat
coffin Vloženo 26. Prosinec 2012 Vloženo 26. Prosinec 2012 Ve vagu otestuj všechny COMy. Mě to sem tam taky blbne a většinou to chce jinej COM než mám standartně nastavenej. Kabel vždycky strkám do stejnýho USB ale pokaždé mě funguje jinej COM Hlavní je že to fachčí Citovat
