Zdar,
jestli na to mas procesor, tak jednoduse nainstaluj windows virtual pc s XPckama http://www.microsoft...c/download.aspx.
Pak si proforwardujes USB nainstalujes ovladace na kabel a rozjedes soft. Je to otestovane.
Je někde nějakej podrobnější návod,jak to na win 7 64bit zprovoznit?Díky za radu.
Ještě je potřeba zdůraznit že virtuálku jde instalovat pouze za předpokladu že má minimálně Win7 Prof a vejš. Na start a home to nedostane.
Já jsem nainstaloval nejdřín win7 64 ultimade a potom virtuálku.
Udělal jsem restart PC pustil virtuálku a nainstaloval jsem VAG 304 se všema potřebnýma ovladačema.
Znova restart PC.
Spustit znova virtuálku a nahoře na monitoru je otevírací okno " Rozhraní USB " nebo tak nějak. Momentálně mám noťas v opravě takže ti to přesně neřeknu.
Rozklikneš to a vybereš připojit kabel kterej potřebuješ.
Potom už jenom pustíš VAG a mělo by to chodit.
http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=241965
Upraveno od coffin
Chlapi prosím vás ,když si chci přečíst z auta chyby přes vag, tak mi to píše příliš mnoho chyb při načítání a s autem se to ani nespojí. Používám 304 s kkl kabelem ve virtualním pc. Nevíte někdo co to může být. Jestli to mám špatně nastavené nebo co? dík za radu.
Máš nainstalované dobré ovladače ?
Tak to nevím. Nemužeš mi poslat nějaký odkaz na ovladač
DÍK. Doufam že to rozjedu
Znova restart PC.
http://forum.skodaho...ttach_id=241965
Nemas tak uplne pravdu, resil sem stejny problem s VAGem a W7 64bit Home a virtual XP mode jde vytvorit i v teto verzi W, ale je to trosku slozitejsi... :-) pokud nekdo bude chtit, muzu poslat podrobny navod jak na to... :-)
Pro coffina. Díky moc už sem to v pohodě rozjel po instalaci ovládačů.
  • 5 měsíců později...
Na aukru jsem objevil kabel USB OBD 2 VAG KKL, kde prodejce tvrdí - ke kabelu mám řešení i pro funkci v systému Windows 764bit, odkazuje na program VCDS-Lite-1.1. Je možné že by už něco vymysleli aby to fungovalo i na win 7 64 bit nebo to je neznalost prodejce a nepojede to?
pokud se nepletu tak Lite je plna verze, ale obsahuje jen data ktere obsahovala stara 409 - respektive jen data pro auta s moznosti pripojeni KKL
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
Je to plná verze ve shareware verzi, tedy na vyzkoušení, jestli to s kabelem funguje. Pokud ano, tak je licence za 99 $. Program funguje ve všech verzích Windows, ale záleží také na driverech ke kabelu, je to popsané na té stránce.
samurai mas pravdu, nejak jsem to tam uplne prehlid... :(
nepřipojíš.. potřebuješ HEX-CAN a ne KKL
To ti taky nepomůže. Buď si pořiď HEX-CAN a nebo se domluv s někým, kdo to má a umí to, on ti to nastaví a vyjde tě to rozhodně levněji.
pripadne se podivej na dieselpower forum, tam se prodavaji obcas i origo kabely za lepsi penize
Pravda, tam je myslím prodával (nevím jestli ještě prodává) uživatel zizuzidan, myslím že je nabízel za 6500 Kč originál.
Otázka je, jestli to chceš na nastavení automatického zamykání a podobných věcí, které nastavíš jen jednou, jestli se to vyplatí...
samurai - presne tak v obou bodech
Kluci nevim si rady mam tento kabel. http://www.powerdiag...audi-skoda.html
A stahnul jsem si vag 304 cz odkaz: http://www.uloz.to/x...a-alfaromeo-rar
Stahnul jsem si VMware workstation vtvorl virtual xp a podle navodu pokracoval driver nainstalval podle navodu pote ve spravce zarizeni v nastaveni portu nastavim na com4 a pote nainsaluju vag 304 a v nastveni dam com4 a test pote to napise:
http://twitter.yfrog.com/j4wagqj
(Nenalezen nepripraven o delam spatne?) Pri pripojeni do auta octavie rs 2002 tak ani tak nejede....
Upraveno od TunerWBL
Ve vagu otestuj všechny COMy.
Mě to sem tam taky blbne a většinou to chce jinej COM než mám standartně nastavenej.
Kabel vždycky strkám do stejnýho USB ale pokaždé mě funguje jinej COM :kol-32:
Hlavní je že to fachčí :kol-31:
