Publikováno Prosinec 26, 200915 r Cau ! Je mozne aby central otvaral volitelne len vodicovu stranu resp. iba predne dvere a potom ostane... vela krat chodim len sam alebo max. dvaja a vtedy zbytocne sa otvaraju ostatne dvere. je to jednotkova octavia combi rv 2004 a rj na central je 1CO 959 799B na 4 okna kluc je "vyskakovacka" - presny typ teraz neviem + mam alarm magicar M871A Vsetkym vopred vdaka
Prosinec 28, 200915 r spoj se s komfortkou (46), kodovani, odecist 1 (odemikani jednotlivych dveri) dem mas kodovani 259 (zakladni kodovani + 4 el. okna + odemikani vsech dveri) zmen na 258
Prosinec 28, 200915 r Autor ked tam naprogramujem 258ku tak bude to fungovat len s orig. DO alebo aj s magicar ovladacom ?
Prosinec 28, 200915 r Autor ale bude to fungovat na sposob 1. potlacim otvori mi vodicove dvere 2. potlacanie ostatne vratene 5. dveri ?
Prosinec 30, 200915 r Autor funguje, velka vdaka este podotazka....bolo by mozne spravit este zmenu na sposob : 1.) otvarali by sa iba predne dvere alebo 2.) otvarali by sa vsetky dvere okrem 5. ? (sice je to combi ale malokedy pouzivam kufor)
Prosinec 30, 200915 r bohuzel, to uz takhle jednoduse nepujde, netusim jak to udelat, kodovanim to nebude...
Prosinec 30, 200915 r Autor aj tak tato zmena mi pomohla... Upraveno Prosinec 30, 200915 r od TeeBee008
Leden 12, 201015 r Autor Dnes som si zbadal...na strane vodica co ta je mala cervena ledka vo tapaciri, ktora doteraz blikala a teraz uz iba svieti aj pocas jazdy... Ked to vypnem tak po 15sec. prestane to jemne svietenie a funguje v poriadku Ked uz iba otocim klucik do zapalovania tak uz zase jemne svieti Co to moze byt ? Moze mi to robit aj ta 258ka, co je naprogramovana ? Upraveno Leden 12, 201015 r od TeeBee008
Leden 12, 201015 r Autor mohlo tuto chybu sposobit aj preprogramovanie na 258ku? alebo este treba vediet,ze asi pred mesiacom aj pol som menil rj na motorceku soferovej strane... lebo som mal uplne zniceny pin od hrdze... Kde najdem komfotku v aute...ktore dvere by som mal rozmontovat ako prve ? Upraveno Leden 12, 201015 r od TeeBee008
Leden 13, 201015 r Autor hm...Rano som mal cestu a vsetko bolo ok. Vecer som sadol do auta a zase mi to divne svietilo vo dverach... Neostane mi nic ine len sa pustit do hladania, asi to bude den v piatok... Pripadne mate skusenosti kde zvykne byt problem s kostrou v komfotke ? Upraveno Leden 14, 201015 r od TeeBee008
Leden 14, 201015 r na emailu mas schema zkus kouknout na tema o mikrospinacich v zamku, jestli neco nepomuze http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=39978
Leden 14, 201015 r Autor uz aj idem studovat,zajtra po praci idem do toho Takze dnes poobede budem vediet viac... Len tak na okraj, ked je zima cca -3 a menej tak mam chybu, ale akonahle je teplejsie tak mi to nesvieti... Upraveno Leden 15, 201015 r od TeeBee008
