Prednedavnom som zmenil cerpaciu stanicu na ktorej som doteraz tankoval.Samozrejme ze dovodom bola cena.Ale bacha...auto po zmene benzinu zacalo horsie startovat a dalsia vec objavil som zltu usadeninu v nalievacom otvore motoroveho oleja.Tak som sa vratil spat k starej osvecenej cerpacke. A startovanie sa vratilo do starych dobrych kolaji. Tento vikend mi to vsak nedalo a opat som tankoval na tej lacnejsej pumpe.A opat horsie startovanie.Este pockam ci aj ta usadenina takmer ako krem sa vrati. Podotykam ze stale tankujem 98 benzin do AUB 74kw motora. Zeby to bola voda v oleji....??
Ta žlutá sračka pod víčkem od oleje se tvoří, když se jezdí krátké trasy ,na kterých se nestihne prohřát olej. A pak se zasírá i klapka přes tu hadici co k ní od víčka vede ("odvětrání motoru" asi :) ). Pak auto škube a dělá neplechu v nízkých otáčkách.
chlapi nie len pri jazde nakratkych trasach ale pozrite si aj tu gumu pod tym vickom, mne to tiez robilo a vymenil som ju za novu, tesnenie stalo 10 korun a odvtedy tam nic nie je a auto jazdi prevazne kratke trasy po meste.
To mas pravdu aj pod tim vieckom na tom tesneni bol ten zlty sajrajt.Ale nie som si isty ze to vznika len kvoli jazde v meste.V meste jazdim tak casto ako aj predtim a ten sajrajt sa zacal tvorit az teraz pri tankovani lacnejsieho benzinu....
