dann Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Viete mi poradit, ktory zariadenie v motorovej casti je automaticky stale napajane 12V z AKU od momentu nastartovania az do momentu vypnutia motora. Potrebujem jedno zariadenie napajat len ked je motor nastartovany {inak mi vycuca baterku}. Fabia Clasik 1,4 8V, bez klimy, ABS. Citovat
PROCHY603 Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Viete mi poradit, ktory zariadenie v motorovej casti je automaticky stale napajane 12V z AKU od momentu nastartovania az do momentu vypnutia motora. Potrebujem jedno zariadenie napajat len ked je motor nastartovany {inak mi vycuca baterku}. Fabia Clasik 1,4 8V, bez klimy, ABS. Ake zariadenie to je???? Citovat
cartmanko Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Tipujem svetla na denne svietenie.... Citovat
PROCHY603 Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Tak vymen RJ LPG nech nema velky odober. Citovat
dann Vloženo 10. leden 2010 Autor Vloženo 10. leden 2010 len neviem tych dalsich 10 nahradnych RJ najst pod vankusom Citovat
dann Vloženo 10. leden 2010 Autor Vloženo 10. leden 2010 vikino1 : tomu sa chcem teraz v zime vyhnut Citovat
vikino1 Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Ked to nechceš tak ,tak si zober multimeter a zisti kde je prud pri natočenom mot. Citovat
cartmanko Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 (editace) hore na paneli nad baterkou nie je len trvalych 12. Editováno: 10. leden 2010, autor: cartmanko Citovat
ivomb Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Myslis S-kontakt? Pojistka c.10. Ale neni to pod kapotou... Citovat
dann Vloženo 10. leden 2010 Autor Vloženo 10. leden 2010 Asi ma niektory nepochopili. Mna skor zaujima na ktorom zariadeni alebo spotrebici v motorovej casti sa TRVALE objavi napatie 12V bud po otoceni klucika alebo po nastartovani a po zhasnuti motora alebo vytiahnuti klucika sa napatie strati. Citovat
vikino1 Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 Už som ti písal nie je nič lahšie ako to namerať Citovat
boobika Vloženo 10. leden 2010 Vloženo 10. leden 2010 trvalé napětí je na baterce. to, co hledáš je spínané napětí třeba spínač zpátečky je pod proudem pouze po zapnutí klíčku, takže to je to, co hledáš. doporučil bych třeba relátko, které budeš spínat tímto napětím. píšeš, že řj lpg bere 22mA - to nic není!!! Citovat
dann Vloženo 11. leden 2010 Autor Vloženo 11. leden 2010 Ano, mas pravdu ze 22mA nic nieje ked je teplo. V zime je to uz dost. Si zober : samotny odber auta cca 20mA+ RJ LPG 22mA+ alarm Magicar 20mA + autoradio, samoblikajuce LED vo dverách+....(uz ma nic nenapada) + par dni statia v zime. To je uz dost velky odber po 1/2 hod na 4 rocnu Vartu Blue Dynamic (44Ah). Preto sa snazim znizit TRVALY odber prudu. Citovat
boobika Vloženo 11. leden 2010 Vloženo 11. leden 2010 já mám odběr necelých 100mA a auto startuje i po delší době. ale záleží na tobě. informace máš Citovat
cartmanko Vloženo 12. leden 2010 Vloženo 12. leden 2010 no o trvalom odbere prudu je u tema. to co pises nie je nejaky velky odber, ale riesit to takto neodborne to by som kupil novu baterku. Citovat
dann Vloženo 12. leden 2010 Autor Vloženo 12. leden 2010 Keby som to chcel riesit neodborne tak kaslem na forum a nejak to zbastlim. Ale ja som dal sem otazku preto ci existuje aj nejaka lahsia cesta ako ta ako by sa to malo urobit. Zaver je ze natiahnem drot zo spinacky, alebo s S-kontaku a RJ LPG bude napajana az po otoceni kluca. Dakujem za rady. Citovat
Vítězslav Rauch Vloženo 13. leden 2010 Vloženo 13. leden 2010 Napíchni to na spínač zpátečky a máš klid... Citovat
Royce Vloženo 13. leden 2010 Vloženo 13. leden 2010 Přesně tak... na převodovce je spínač zpátečky, kde je spínaných 12V ;-) Citovat
