Viete mi poradit, ktory zariadenie v motorovej casti je automaticky stale napajane 12V z AKU od momentu nastartovania az do momentu vypnutia motora. Potrebujem jedno zariadenie napajat len ked je motor nastartovany {inak mi vycuca baterku}. Fabia Clasik 1,4 8V, bez klimy, ABS.
Ake zariadenie to je????
Tipujem svetla na denne svietenie....
Tak vymen RJ LPG nech nema velky odober.
len neviem tych dalsich 10 nahradnych RJ najst pod vankusom
:smich::palec2: Tak si ich kup ked ich nevies najst. ;)
Tak si to prived priamo zo spínačky :p
vikino1 : tomu sa chcem teraz v zime vyhnut
Ked to nechceš tak ,tak si zober multimeter a zisti kde je prud pri natočenom mot. ;)
hore na paneli nad baterkou nie je len trvalych 12.
Upraveno od cartmanko
Myslis S-kontakt? Pojistka c.10. Ale neni to pod kapotou...
Asi ma niektory nepochopili. Mna skor zaujima na ktorom zariadeni alebo spotrebici v motorovej casti sa TRVALE objavi napatie 12V bud po otoceni klucika alebo po nastartovani a po zhasnuti motora alebo vytiahnuti klucika sa napatie strati.
Už som ti písal nie je nič lahšie ako to namerať :p
trvalé napětí je na baterce. to, co hledáš je spínané napětí
třeba spínač zpátečky je pod proudem pouze po zapnutí klíčku, takže to je to, co hledáš.
doporučil bych třeba relátko, které budeš spínat tímto napětím.
píšeš, že řj lpg bere 22mA - to nic není!!!
Ano, mas pravdu ze 22mA nic nieje ked je teplo. V zime je to uz dost. Si zober : samotny odber auta cca 20mA+ RJ LPG 22mA+ alarm Magicar 20mA + autoradio, samoblikajuce LED vo dverách+....(uz ma nic nenapada) + par dni statia v zime. To je uz dost velky odber po 1/2 hod na 4 rocnu Vartu Blue Dynamic (44Ah). Preto sa snazim znizit TRVALY odber prudu.
já mám odběr necelých 100mA a auto startuje i po delší době.
ale záleží na tobě. informace máš
no o trvalom odbere prudu je u tema. to co pises nie je nejaky velky odber, ale riesit to takto neodborne to by som kupil novu baterku.
Keby som to chcel riesit neodborne tak kaslem na forum a nejak to zbastlim. Ale ja som dal sem otazku preto ci existuje aj nejaka lahsia cesta ako ta ako by sa to malo urobit. Zaver je ze natiahnem drot zo spinacky, alebo s S-kontaku a RJ LPG bude napajana az po otoceni kluca. Dakujem za rady.
Napíchni to na spínač zpátečky a máš klid...
Přesně tak... na převodovce je spínač zpátečky, kde je spínaných 12V ;-)
