:) ......mam jiny system.....pouzivam pritelkyni.... :);)lollol
lol:smich:
Upraveno od davidenqo
<!--quoteo(post=1348028:date=8.2.2010, 15:34 :name=bojler)--><div class='quotetop'>QUOTE(bojler @ 8.2.2010, 15:34 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=1348028"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Kolik máte u FII a FIIC volného prostoru na tyčce vzpěry v zavřeném stavu?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Kdýž daš ještě podložky tak těch 32mm je akorát.
opravdu nikdo nevíte kolik je tam mm - rozhodl jsem se testovat, tak ať vím, do čeho du.
Mrknu se ti kolik je tam az dneska dorazim !!! FII
Perfektni. Jeden Helmut sice pise, ze nejde, ale zkusim s tim zaexperimentovat.
Sem to ale kokot a zapoměl na to :( No tak ja se polepšim :D Do pondělka to tu je :DD
Tak včera sem se s tim snažil poprat, že to změřim. Poradíte mi někdo jak ?? Když zavřu kufr jsou vzpěry schovany ve žlábku karoserie.
Jinak uplně to neotvíralo , takže jsem tam včera nacpal podložku viz manuál - a šlape to teď jak švejcaráky :DD
Díval sem se, že už pružiny máš. Mně jde o to, jaká část zůstává na té menší stříbrné tyčce vzpěry zašpiněná, tzn. nezasune se. Jestli tam už máš pružinu, tak to asi moc dobře poznat nepude.
Jde mě o to, jestli se prostor pro namontování pružin u FII a R nějak zásadně liší. V návodech jsou doporučované pružiny v roztaženém tvaru tuším 32mm, já mám volnýho místa kolem 15mm. Tzn. jestli je takovejdle výchozí stav i u FII a nebo budu muset zkusit kratší a tužší pružiny.
Bojle - mám tu vzpěru tmavou celou , takže to vidět neni - bude tam cca 1,5cm to musim dotahnout prez pruzinu ( na dverich je cejtit odpor )
Když sou dveře otevřený, je nahoře upevněná trubka a z ní leze stříbrná trubka menší, zasunujou se do sebe. To myslím. No a mně jde o to, o kolik přesahuje ta stříbrná tu černou v zavřeným stavu. Já to poznám i bez kaskadérování, protože část, která se nezasunuje je zaprasená :)
sem asi debil a nevim co myslis... vzpery mam tmave/ je to teda asi neco dalsiho jo ?
vzpera se sklada z vetsiho valce (cernej) a z neho je vytlacovana stribrna tycka :)
Panenko Maria :D ti rikam sem to měl cele venku ( ta vzpera - tlustej válec + tyčka + plastovej blbec na konci hubené tyčky :DD ( obojí je černé jak bota :D )
Maruška za to nemůže :) p.s. já to mám taky černý :p
bojler: šel jsem kvůli Tobě do garáže,a podle stop které to zanechává na tyčce tam je 18,3 až 18,5mm. Je to poměrně dobře vidět.A to mám 2 dioptrie.
Upraveno od miwal
evers a pešír: já mám tu vnitřní sříbrnou jako tady na tomhle obrázku:
Cely o co mně jde je zjistit kolik místa zbyde po zavření kufru mezi větším válcem, zde stříbrnou tyčkou a tou koncovkou s úchytem. Dá se to zjistit i při otevřeném kufru, protože na té "nikdynezasunuté" části je bordel, který se na zasouvané "utírá".
miwal: ty poznáš se dvěma dioptriema délku na desetiny mm? :)
to co mas ty stribrne mam tmave ( nepoznam to podle bordelu :D ) :DD
Skoda :(
ja som ta pochopil hned od zaciatku :D neviem co henti nevedeli pochopit:D
bojler:jednak jsem makal na výstupní kontrole a jednak existuji různá měřidla. Jinak,děkuji.
Na mě to dělalo dojem, žes to odhadl od oka :)
No každopádně, vypadá to, že toho prostoru je u R zhruba o půl centimetru míň. Tak večer až bude čas trohu zakalkuluju a když holt nikdo nebyl schopnej napsat, jestli mu to šlo nebo ne, stanu se testovacím králíkem u R já.
U Tebe to vypadá na délku 25mm, podle tabulky. Jdi do toho, budeš první.
bojler: máš na to fandim ti a ty máš ale péro! (vzpěru) takovou pěknou, stříbrnou :smich:
Bojle odkud jsi , poskytnu ti péro na hranííí :p ( zní to dost divně )
na co hned nemyslíte hambáři jedni!!! ani mi to zezačátku nedocvaklo :kuk:
