U passat 3c (samostatna packa pro tempomat,ale funkce totozna) se pri zapnuti tempomatu jako takoveho rozsvitila kontrolka a svitila stale pri aktivnim i neaktivnim tempomatu. Cili signalizovala ciste jen jestli je packa v poloze on, nebo off. Predpokladam ze u shade bude kontrolka fungovat stejne. Jinak ja mam 2006 a kontrolka nesviti..
Proč nesvítí u 2006 už je tu dostatečně popsaný. Sice jde o prkotinu ale i od jiných majitelů O II vím že jim svítí při aktivním temp. a ne vždy při on na páčce.
U passata 3c sviti pri on tempomatu a u OII 2006 nesviti vubec.
Proč nesvítí u O II 2006, 2005 a 2004 vůbec ví každej co si tu o tom ve vlákně přečetl na což sem narážel v předchozím postu. Já mám 2005 MR06 a svítí mi (a proč tu taky je).
ste jak jantaři u OII svíti od MR2007
máš měněné budíky beztak
mcz: vždyť jo a taky už sem tu o tom psal. O jantarech máš taky pravdu :lol::'> ale aspoň sem nesmyslně nedával dva stejný posty jako Mituma :feve: Slunce v duši :)
Kuci pardoon, jen rikam ze ta kontrolka je k hov.u a u pastiky a shade to zda se funguje jinac. Kontroliodkum silu zdar!
Tak třeba Japonský nebo Korejský auta to mají tak, že pro polohu ON svítí kontrolka zelená (aby nikoho nepřekvapilo když klepne na SET že pojede na tempomat) a při aktivaci SET svítí oranžová...
Tedy když jedete s aktivovaným tempomatem svítí pro změnu kontrolky 2 :)
  • 11 měsíců později...
Ja to len upresnim. Mam auto vyrobene 4/2007. Dostal som k nemu samozrejme navod na obsluhu a k navodu este jednu 12strankovu knizku: Dodatok Navodu na obsluhu - Technické zmeny 05.2006.
V nej sa pise k tempomatu toto, citujem:
Tempomat* - Kontrolne svetlo svieti v čase, kedy je aktivovaná regulacia nastavenej rychlosti
Takze z toho vypliva, ze kontrolka tempomatu bola zobrazovana na budikoch presne od 5/2006.
Dalej este MAXIDOT dokaze naviac od tohoto datumu zobrazovat Konfortne nastavenia, ako "automaticke zamykanie dveri", "konfortne ovladanie okna vodica, alebo vsetkych okien".. atd, atd. O tom bolo pisane v nejakom dalsom vlakne, tak nechcem zdvojovat temu.
no myslim, ze to neni presne...
mam auto vyrobene 11/2006 a kontrolku tempomatu nemam, stejne tak nemuzu nastavit zamykani na maxiku... ;)
Já mám auto 12/2006 a kontrolku tempomatu mám.
tezko rict :(
asi jak to vyslo, mas jeste zelene budiky?
Zmeny tohoto charakteru se zpravidla zavadi v tydnu 22 a 45 kazdeho roku.
Podle toho, co je psano vyse se zda, ze kontrolka tempomatu mela byt zavedena v tydnu 22/2006, ale nakonec se zmena posunula na 45/2006.
A pak by to mohlo byt ze ja ji nemam ale nuff jo :)
Diky mave
Zahada s kontrolkou vyriesená -_-
Teraz sa pytam, je aj nejaky iny viditelny rozdiel mezi budikmi MR06 a MR07? Dal som si namontovat Maxika, zial dali mi starsi model, ako mam auto, tak by ma zaujimalo, ci nieje display inak podsvieteny, alebo neviem co, koli comu by sa mi oplatilo este raz menit budiky. Skratka, ked je maxik zapnuty behom jazdy a nemam zapnuty tempomat, ani sa nehrabem v menu, ci je vidiet nejaky rozdiel?
pro bezneho cloveka neni - mozna nejaky vylozene technik by to poznal... ;)
A co prave zaradena rychlost? Mne to nic take neukazuje, ale podla manualu by malo.
Upraveno od 11Petuldo11
podle me tu rychlost to ukazuje jeste novejsi auto, protoze ani v nasi FL z roku 2010 to nemame, ve sluzabakach to je asi az od MR2011, ale jistej si tim nejsem...
MR2007 urcite ne.
Len DSG prevodovka.
U automatu je to jasny.
Chcem sa spytat ludi, co maju budiky bez kontrolky tempomatu a tym padom aj bez moznosti nastavovania Konfortnych funcii: Ide Vám zatvaranie okien klucom v zamku dveri, alebo s DO? Pytam sa preto, lebo mne sa zda, ze odkedy mam vymenene budiky mi to nefunguje. Niesom si isty, ci je to sposobene tymi budikmi, alebo to chalanisko nejak prestavil pri vymene, alebo koli tomu, ze som vyberal baterku :kol-32:
kontrolka tempomatu nemá nic společného s DO ani s MENU maxidotu
nauč koncové polohy stahování oken a mělo by ti okna fungovat na DO
