Únor 7, 201015 r 1,6 55Kw si s LPG rozumí ALE!!! Musí mít to co k ní pasuje. Podtlak je levnej ale do motorů s plastovým potrubím se prostě nehodí.Pokud někdo chce Oktu AEE s LPG tak jedině čtyřbodový vstřik Navíc ani pokles výkonu u něj není takový jako u podtlaku. No jo maš sice pravdu,ale je jedna věc u podtlaku ktera se da zlepšit. Do sacího potrubí se udělají 2 díry na zaždé straně ,vloží se hliníková vložka, která slouží jako pojišťovák, při velkém tlaku potrubí nepraskne, ale ,,odfoukne´´. s cenou nevim jak to je ale budu se o tom informovat,nehodlám podtlak vyměňovat na sekvenci,nejsou lowe...jinač v jake ceně se to tak pohybuje ta přestavba?
Únor 7, 201015 r Sekvenčni vstřikovani plynu do Octavie 1.6 vyjde zhruba mezi 25 až 29 tis podle značky zařizeni(elpigaz,brc,lovato,stag atd)
Únor 7, 201015 r Ale aby Lpg zařízeni fungovalo perfektně musi byt auto v pořadku po benzinove strance(kabely,svíčky atd)pak s lpgečkem nebyva problem a u sekvence je minimalni pokles vykonu se srovnanim s benalem.A samozřejmně to chce najit dobrou dilnu kde to kvalitně namontuji a hlavně to uměji seřidit!!!což byva velky problem bohužel
Únor 22, 201015 r Autor Tak dneska vyměněné silentbloky stabilizátoru (bouchalo to a přestalo), vyčištěná škrtící klapka (chcípání po raidu zmizelo), kontrola čepů apod. - vše ok ! Brzdové destičky po 35-ti tisících km stále v pohodě (sjeté cca ze 2/3) takže 10 tisíc jim ještě dám.
Květen 19, 201114 r zajímave čtení tady ale co jsem napsat ,1.6 55KW je to super auto jsem stím nadmíru spokojen jezdím se špatnou sondou a zpotřeba okolo cca8litru jí vyměním , co se gtýče závad jako každý auto má sve mouchy , jako je klapka , výčko termostatu , vložka zámku řidič, ale vše stojí pár korun ale když vrazíta do auta pár korun atk máte na dlouho vystaráno . co se týče LPG nebrat akorát starosti
