Prosím o radu
Mám O1 1.6 75kw manual klima. Pri volnoběhu topení nehreje. Pokud trochu přidám plyn a zvýšim otáčky motoru tak to začně topit. Takto to je jak se zapnutou klima tak bez klimatizace. Teplota motoru má 90 stupňů
Seš ve špatné sekci, jestli máš teda O1 ... :-)
Jinak mě taky na volnoběh extra netopí, ale jestli ti netopí vůbec tak to bude vodní pumpu, může se protáčet vrtulka na hřídeli ...
a nebo taky muze byt ucpany radiator topeni
Mam taky problemy s topením
chtěl jsem pročistit vyměnik tepla foukalo to slabě a studeny vzduch
pročistil jsem ho přimo od motoru chemie atd. hura topilo to 5min pak praskl.
radějí než čistit vyměna takova střední třida stoji kolem 520Kč
A tady je moje otazka mam to napul rozebrane a potřebují vědět na to abych mohl vytahnout topení musím odmontovat airbag a celou tu vzpěru nebo to vytahnu i bez toho
prosím o co nejrychlejší rady
rano jdu na to
:feve:
musí to ven myslim všechno
