můžete mi pls poradit někdo nějaký řešení, jak zakomponovat do Fabie 1 výše uvedené středobasy? V předních dveřích mám origo repro, nechce se mi ho ničit a tak mi zbývají mi dva 16,5 cm reproduktory, neexistuje nějaké vhodné místo v autě tomu uzpůsobené, kam bych mohl tyto věcičky dát? pomocí nějaké redukce a tak? předem děkuju za nápady
Upraveno od Filoid
Dej si je místo těch origo, uvidíš že ten zvukovej projev bude úplně jinde ;). A když vyvrtáš původní repra, tak je nezničíš, vyvrtávaj se na 4 místech (klasické díry na šrouby, ale místo šroubů je tam pevný spoj nýtem), takže jsou i dále použitelné.
když je vyvrtám, budu je moc ještě použít? když bych mohl, chtěl bych je stejně někam hodit (dozadu) asi někoho požádám o provizorní řešení :D
Určitě je budeš moc použít ;)...ale nevim kam je chceš uchytit vzadu. Máš hatchback nebo kombika?
hatchback... já přesně taky nevím... ale užít bych je určo chtěl, snad někdo s nějakým nápadem, (nejspíš improvizací) přijde... :)
Upraveno od Filoid
No tak si je dej do plata, ale kvalita zvuku oproti předku bude nic moc, ty origo sou strašný šmejdy
v zadu by to mělo bejt jen pro dokreslení a poslech pro ty, co budou vzadu... dneska sem to s nima zkoušel a nepřišlo mi to tak strašný... zítra to podrobim většímu testu... auto mám teprve dva dny...
...pak auto nafoť a trochu nám ho tady představ ;)
ono na tý nejprostší Fabii Hatchback 1.2 nebo kolik to má toho není moc k představování :D
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
To vůbec neva...na každý se něco najde :D
  • 3 měsíce později...
caute,prave rozmyslam nad kupou tychto repro,ale neviem ci kupit tieto alpine alebo este tieto jbl http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/jbl-gt5-650c .Zahraju tie jblka lepsie?Lebo nepocul som ani jedny tak neviem.A este otazka,ak tie jbl,tak vojdu mi tam bez nejakych uprav?Hlbku maju 56mm takze by mali,ale co vysky?chcem to dat do toho origo trojuholnika,vojdu tam?...mam fabiu 2004. Inak repro budu len na radiu,bez zosiku.
Upraveno od nandro
myslis , ze tie alpine zahraju lepsie na radiu nez tie jbl??ako ja neviem,nepocul som ani jedny,tak sa pytam...
...JBL jsou ideální na zesiovač, tam ukáží co umí...ale tvoje priorita je snadná instalace a u Alpine je to opravdu plug&play.
Ty Autotek mají dobrý basový základ a vystačí s výkonem autorádia.Tady, ale bude nutná malá úprava pozice pro výškový reproduktor.
Ještě budeš potřebovat novou plastovou redukci pro upevnění nových reproduktorů...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/80-2-ISO-redukce/5/313-redukce-Fabia
no takto...ideme mi hlavne o to aby to lepsie hralo,nez origo repro.To je hlavna priorita a dalsia je,nech tam nemusim nic extra prerabat.Chcem vymenit predne repro plus vytlmit a do kufra dat nejaky mensi aktivny sub.Takze basy by aj boli...Tak stacili by mi tie alpine?do kufra mam v plane dat toto http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/magnat-active-reflex-200a .Moze byt takato kombinacia?Nejsom nejak extra narocny,takze myslim,ze by to mohlo stacit.Ten subak som uz pocul hrat a basy dava fakt dobre,tak preto som chcel vedet ako su na tom tie alpine,lebo tie som este hrat nepocul.
Upraveno od Standis
pozor na citování příspěvků
pokud budeš přidávat SW tak ty Alpine s tlumením budou vyhovovat...jejich instalace je opravdu snadná...
ok tak zoberem tie alpine,inak este taku poslednu otazku mam,ze tie alpine su dodavane s vyhybkou alebo ako to je poriesene?a este,ze ci treba menit aj kabelaz,alebo staci ked tam neham to co tam je...
Upraveno od nandro
...u Alpine je jen dělící kondenzátor u výškového repúroduktoru.Přívodní kabely můžeš jak vyměnit tak ponechat...oboje je možné když repro pojedou z autorádia...jinak musíš vadělat kabelový svazek ze dveří, vypinovat konektory z průchodky...nový kabel bude stačit o průřezu 1,5qmm
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/98-3-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel
aha ok,uz chapem...,tak dik za rady,moc si mi pomohol :palec2:
Cus. Prosim nevis kterej je plus at nemusim dolovat radio a jit od ISA. Mam tam hroznou elektrarnu je velkej problem to tam zase dostat zpatky. Pokud si pamatuju ze sousedovic oktavky tak na reprakach origo to neni znaceno. Dik Bodlo by to. :help::help::help:
