Leden 18, 201015 r Moje auto má najeto 238tis. a nic by jste nepoznali. Volant trošku zespoda odřenej (to má každý od nastupování) a pedály jsou OK. Kvrdlačka taky. Jen je trošku slouplé to pogumování ve dveřích u držadla
Leden 19, 201015 r Volant je opravdu nic nevypovídající veličina, do 100 tisíc jsem ho měl pěknej a ve 130 tis. už ho mám vyblejskanej jak psí koule, a budoucímu kupci budu těžko vysvětlovat, že to nemá 300 tis.
Leden 21, 201015 r Autor Tak jsem to nezjišťoval nakonec jsem se rozmyslel že si počkám a půjdu Do Oktávky II Myslíte že to už jede lépe na sněhu v kopci oproti felicii? Přeci to už je těžší a má o něco širší pneu...nevím jestli mám brát 4X4, nebo obyč. předokolku. Nebydlím zas někde na horách ale trošku na kopečku a někdy se to neohrne a je problém vyjet :-( tak se ptám jestli už oktávka jezdí všeobecně lépe po sněhu než moje Felda... Díky
Leden 21, 201015 r Jednoznačně ano. Bydlím v solidním kopci, kde se kvůli rezervaci nesolí, takže v zimě při mrazech je to uježděný sníh až led a když sněží, tak často 15 cm sněhu na cestě. Na dobrých gumách to proti feldě díky hmotnosti projede a vyjede podstatně víc (měl jsem i feldu), horší je, když zapadneš. Tam je pak ta hmotnost taky znát Když je v zimě zacpaná hlavní cesta, tak jezdím do práce přes kopce po lokálních cestách a neprojel jsem na sněhu jen jednou - to ho bylo tolik, že auto drhlo spodkem. Takže pokud to nemáš tak, že se 3 měsíce v zimě s dvoukolkou nedostaneš k baráku, tak je 4x4 zbytečné. Jak říka klasik Murphy - náhon na 4 kola znamená, že uvíznete v horším terénu
Leden 21, 201015 r Mám 4x4 a asi bych jiný auto nechtěl... Zatím jsem se s tím nikde nezahrabal. Když to nepojede dopředu, tak dozadu kudy jsem přijel určitě jo...
