Publikováno Leden 18, 201015 r Zdravim, mam fabiu 1,4 MPi, r.v.2002 - a vyzera to tak, ze mi neustale pribrdzuje zadna lava brzda. Prejavuje sa to hlavne vtedy, ked jazdim do kopca niekolko kilometrov. Od zadneho kolesa ide smrad spaleniny a teplo. Kdesi som tu cital, ze to moze robit aj vyfuk. Skusal som si dat auto na zdvihak, prave koleso vo vzduchu otocim jednym prstom, ale lave ide dost tazko. Sice ho otocim, ale musim vynalozit o dost vacsiu silu. Akokeby ho stale brzdilo. Otazka je, preco ale mi smrdi len vtedy, ked idem dlhsiu dobu do kopca? Co to moze robit? Zla rucna brzda alebo bude treba menit valcek? Upraveno Leden 18, 201015 r od Bady
Leden 18, 201015 r Mne pribrzdovalo jedno zadni kolo a bylo to zpusobene zareznutim lanka v bovdenu...
Leden 18, 201015 r keby brzdilo, tak je to koleso viac ako horuce ked sa ho chytis. ak nie je teplejsie ako to druhe, brzdu vyluc a patraj dalej. s kopcom by som skor videl motor stale v zabere a nie vacsie pribrzdovanie kolesa.
Leden 19, 201015 r Autor Ved prave, ze je teplejsie ako druhe, aj dost tazko sa toci..ale zas nie je take horuce, aby to smrdelo.. Jednoznacne ide smrad ale od toho zadneho kolesa.
Leden 19, 201015 r Jednoduchá rada: Shoď buben a uvidíš. Třeba ti vysí ručka-zarezlí lanko nebo prasátko je KO nebo máš vypadlý-přetržený vratný pužinky. Je toho víc, ale bez demontáže to neuvidíš a hlavně nezpravíš.
Leden 19, 201015 r Autor Tak je to opravene, bolo to tam zadrete, nieco sa tam nevracalo v suvislosti s rucnou brzdou...
