Publikováno Leden 27, 201015 r Cau nezkousel jste nekdo uz predelavat ty latkove (kobercove) podbehy kola (nadkoli) a misto nich dat z plastu. - konkretne jsem myslel treba z golfa V , nebo z cehokoliv jineho . Ted jsem mel jednoho na zvedaku a videl jsem ze ta predni cast co jde az pod naraznik je stejna s oktavkou II. Proste ta latka se mi nezda z duvodu toho ze to zmokne, nasaje vodu, sul z cesty a pak se to v tom drzi nez to vyschne... Z plastu to okape, nic do sebe nepohlcuje atd atd.
Leden 27, 201015 r sice jsem to nezkousel, ale pokud vim, tak ta latka by mela lepe tlumit hluk od odstrekujicich necistot od kola...sice je pravda ze je to dost tenky ale stejne se to tak neozyva jak kdyz ten bordel dopada na plast...jinak na BMW jsem videl ze davaj na ty podbehy takovy plastovy vystupky, neco jako srst jenom z plastu ktera hezky tlumi ten hluk pri dopadani toho bordelu na podbeh, jen asi to bude jeste chvili trvat nez to zacne delat koncern
Leden 27, 201015 r DRYVER máš pravdu a plně s tebou souhlasím také mi to řešení nepřipadá rozumné, nehledě na to že ta textílie drží spoustu nečistot a smetí a ty ani wapkou z toho prostě nedostanu. Plast by byl určo lepší i za cenu , většího hluku v zímě při jízdě po komunikaci ošetřené kamínkem.
Leden 27, 201015 r No a este som tu na fore videl ako sa tie origo vedia paradne znicit (diery, praskliny, atd.) ....je to tu niedke nafotene Upraveno Leden 27, 201015 r od Carlito
Leden 27, 201015 r Mne sa naopak to riešenie páči. Najradšej by som ten "koberec" niečím z vnútornej strany odhlučnil ešte viac.
Leden 27, 201015 r Autor no a hlavně ten materiál nemůže sát vodu. To je myslím zbytečná starost. Jak nemuze sat vodu? kdyz jsem je mel v lete sundane, snazil jsem si je oplachnout proudem vody - bezuspesne. To sem provadel nekdy rano a odpoledne byly porad mokre a kapala mi z toho voda. Takze saji vodu 100 %. Nebo jestli jde o hluk tak to mohli z vnitrni strany potahnout podobnym materialem (tak nejak to ma resene peugoet.
Leden 28, 201015 r ja by som povedal ze neni dolezite ci to saje vodu, ale ci tu vodu prepusti az na plech, save to moze byt ale hlavne ze to je nepriepustne, cize sa ta slana sra..ka nedostane az na plech, jedine miesto kde sa moze dostat ten bordel na plech je v miestach dier kde je to upevnene srobami, ale to sa dostane aj pri tom plastovom....a v tych miestach ked to mas dobre utiahnute tie skrutky tak to pekne tesni ten podbeh takze sa tam vela toho bordelu aj tak nedostane, ja si myslim ze to maju soudruzi ze Skodovky vychtane, jedine o by mam ohlo znepokojovat je bordel ktory sa moze zachytavat za prednym podbehom ktory sa tam dostane z odtokovych kanalikov pod prednym oknom, ale to uz je asi tiez oproti OI vychytane, este som to nerozoberal tak neviem kolko sa tam toho mohlo za ten rok co auto mam nahromadit, ale az bude na jaro teplejsie tak to asi zhodim a preventivne vycistim, inak ak sa to niekomu nezda tak si myslim ze by nemal byt problem to strieknut gumoasfaltom z druhej strany toho podbehu pripadne plech pod nim, ale to uz je podla mna velmi hardcore riesenie dnesne karoserie vydrzia viac ako cela mechanika auta (ak ovsem neboli "odborne" opravene po havarii)
Únor 6, 201015 r Krásně jsem to poznal u OI combi, první byla Elegance, tam byly podběhy blatníku s "kobercem", druhá byla tour "jen" s plastovýma a bylo to sakra znát hlavně za deště, zpočátku jsem myslel, že mám pootevřené zadní dveře, šustělo to od zadních kol o poznání více, já bych neměnil za plast ani náhodou.
Únor 8, 201015 r Já si plastové polepil kobercem a jsem spokojený. Nevím proč by to mělo něčemu vadit. Vždyť i ten origo koberec je přilepen na plastovém podkladu. Jo a shora (strana co je uvnitř a není vidět) jsem tem plast natřel gumosfaltem, BODY 910. To utlumilo kluk od kol ještě víc.
Únor 9, 201015 r Autor Kdyby to byl plast a byl polepeny kobercem to by mi nevadilo, ale nemas pravdu v tom ze ten koberec je na plaste. Je to proste jen obycejny keberec, kterej muzes jakkoliv ohybat...
Červenec 15, 201015 r a co to nastrikat penetraci, kterou se natiraj stare zde, aby nesali vlhkost a zpenili se? sice to je mozna kravina ale realne by to fungovat mohlo? Jakej mate nazor? jedno baleni v OBI 1L/cca 100kc
Červenec 17, 201015 r pokud se nepletu tak je to kyselina ktera pozira vlhkost a pokud vim tak lak karoserie nema moc rad kyselinu (vid vtaci trus)... uplne to staci nastrikat ten koberec z opacne strany gumoasfaltem co se ted prodava ve spreji, kdyz das 2 anebo 3 vrstvy ten nastrik na ten podbeh z opacne strany tak to jiste bude hezky tlumit hluk a na 100% to taky nebude prosakovat pres ten koberec ale to uz je takove to babrani se v pisecku, nac delat neco co uz je vymysleny, ono ta ochrana je dostatecna tak je zbytecne se s tim patlat navic... to je pro ty, kdo maji spoustu volneho casu a nevi co s nim...
Listopad 14, 201311 r Všim jsem se při přezouvání, že pod horní částí ochranýho koberečku, u tlumiče, je nějaký igelit a guma. Ví někdo, co je tam schovanýho?
Listopad 16, 201311 r kluci, kdybyste naopak přišli na to, jak to odtlumit ještě více. Koberec je super, ale dát tam ještě něco navíc, aby to ještě více bralo hluk, by bylo paráda. Do plastu bych nešel
Prosinec 4, 201311 r Máte někdo zkušenost s Vivid Auto? Dneska jsem tam byl na konzultaci zatlumení. Velice ochotný člověk, velká snaha pomoci, žádné tahání peněz z kapsy atd. Na druhou stranu dílna neprofesionální, málo světla, skladiště a bordel. Na první pohled by se člověk spíše lekl, než hledal profesionalitu. Svezl se s autem a tvrdí, že by mělo stačit potáhnout STB Bomb na zadní nadkolí a uložení tlumiče, plus vylepit nejtenčím materiálem podlahu. že by to mělo stačit k tomu, dostat pryč z auta hluk, co tam jde. Jak je Váš názor? Máte s nimi někdo zkušenost?
Srpen 8, 201411 r čau , jak píšete podběhy potažený kobercem tak to není koberec jeko koberec co máte v obýváku je to specialní propylát který se drhchá na cca 10-15cm vysokou deku pak se jehlama uhutní na cca 1cm a ten pak jede do mašiny kde se nahřeje (na jiné auta jede jedena vrstva propylátu silná fólie a druhá vrstva propylátu) standartně jen jedna dal jde do lisu kde se tam vylisuje na požadovanej tvar podběhu nože ji ořícnou procvakaj díry na šrouby uchycení a je to , takže je to koberec kterej je spečenej nesající vodu jinak je to opravdu tlumení od hluku kamení a vody
Prosinec 12, 20159 r Všim jsem se při přezouvání, že pod horní částí ochranýho koberečku, u tlumiče, je nějaký igelit a guma. Ví někdo, co je tam schovanýho? no tak tohle by mě taky zajímalo co to tam je igelit, působí to docela šíleně
