Zdravím chlapy auto mi celú zimu ťažko štartuje ale posledný týžden najhoršie tak som si myslel že to bude baterkou kupil som vartu za 120 eur ale dnes ráno strašne ťažko pretáčalo štartér, a ked aj chytí tak dymu ako keby horelo a pár krát skape aj ked mu pridám, a ešte jedna maličkosť ked jej troška pridám tak ked je vypnuté rádio tak preblikne displej ako keby sa tratila elektrina no mna vystre pomožte dakto..
octavia TDI AGR rok 2000, po výmene čerpadla,N75, váhy, žhaviče oká, tipujem štartér vydratý
A v jakým stavu je nová baterka, projel jsi to trochu potom co jsi ji dal do auta?
včara som ju kupoval, neprojel ešte ne
Vyděl bych to asi takhle:pokud se ti zdá že málo točí startér tak by nebylo naškodu ho rozebrat a vyměnit ložiska(futra) jsou vyběhaná do šišata a ten startér se kříží proto točí pomaleji,odebírá víc el energie a pak to hůř chytá nezbývá jí dost pro ostatní el. spotřebiče a čidla a systém špatně vyhodnocuje všechny informace a projevem je že to blbě startuje.A pak je velká bolest v hlavních kabelech (zalisování kabelových oček ,hlavně kostřící) tam to zoxiduje a opět špatné starty a baterie přitom může být ještě dobrá.
