Při 40 km ryclosti autopohupuje jako dyz jedes na šišatém kole . kola jsou převážená nová.
V čem muže být problém, poraďte pokud někdo víte . Dík Jirka
mozna tlumice. kdyz jsou spatne auto "plave" a moc nedrzi stopu na silnici.
"boule" na gumě...
sníh, nebo led v ráfku?? ;)
Ja jsem ted mel problem ze jsem se v aute normalne malem poblil - proste se me trasla noha - auto se pohupovalo nahoru a dolu jako kdyz trefis nejakou diru a guma KO
po chvilce to prestalo zrejme se me prilepil nejaky led na kolo
Dělá to i po delší jízdě a následném zpomalení na 40? Nekvalitní gumy mají něco jako tvarovou paměť a když déle stojí tak se proleží a pak je zpočátku problém.
zvedl bych auto, nechal točit kola a koukal jestli gumy nehážou na výšku. dělaly mi to od cca 75% vzorku. jediný co uměly skvěle, byl let do popelnice
a nebo potom ty tlumiče, ale musely by být úplně ko, aby se to takhle houpalo
Upraveno od boobika
