Vloženo
Zdary,
Seznamuji se s diagnostikou VAG 1552, zadal jsem funkci 08 (načtení bloku nam.hodnot)
potom zobraz.skupinu 115. Jedná se o regulaci plnícího tlaku.
Naměřil jsem tyto hodnoty plnícího tlaku:
A) Na volnoběžné otáčky, vozidlo stojí
Okamžitá hodnota: 950mB, Požadovaná hodnota: 960mB
B) Vozidlo při jízdě, ustálené rychlosti, otáčky kolem 3000 ot/min
"Okamžitá hodnota OH: 950-1000mB, Požadovaná hodnota PH: cca 1000-1100mB"
(zajímavé je, že při rychlé akceleraci se OH a PH zvyšovala a občas byla i shodná,
ale jakmile jsem ubral plyn a nasadil ustálené otáčky klesla hodnota tlaku viz výše označeno uvozovkami "")
Při razantní akceleraci jsem VAGem více jak 1480mB nenaměřil
V příručce jsem se dočetl, že doporučená hodnota je 990-2200 mBaru.
Jak by jste vyhodnotili tyto naměřené hodnoty? Kolik to tlačí Vám?
Jaký je rozdíl mezi OH a PH?
děkuji
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Ahoj,já si pořídil přídavný budík na plnící tlak.Při plném plynu a je jedno jaké mám otáčky se mi ručička dostane max na 0.5 baru.Což je asi docela málo ne? :feve: .Motor mám AGU 2001.
Jinak zapojení hadičky mam 100%správně(není na tom co zkazit) a budík nemám z autokelly.
Je možné,že mi nefunguje regulace?
Nebo by mohlo být v čudu turbo?
Nezdá se mi totiž že by auto nějak razantněji tahalo oproti klasické 1.8.Roztáčení a dotáčení turba taky neslyším.
Kde bych měl hledat závadu?Prosím poraďte od nejlevnější varianty.Názor typu,,vyměň turbo"mi v mojí situaci moc nepomůže.
Díky Ondra
Vloženo
Díky Ondra
Musíš k tomu 0,5 baru připočítat atm.tlak
Takže tě to tlačí 1,5 baru
Kde jsi sehnal ten přídavnej budík? a za kolik? máš fotku?
Já turbo taky slyším jen občas. Musí se člověk do zvuku zaposlouchat.
Vloženo
Ahoj
Požadovaná hodnota je 1,5 až 1,6 baru. Takže vám to tlačí naprosto dobře.
Má se to měřit na 3-ku pod plným plynem. Zrychlovat z 1800 ot. a při 3000 ot. se má měřit.
