Publikováno Únor 13, 201015 r Zdarec rozhodl jsem se že si v létě nechám udělat chiptuning od firmy www.profichiptuning.cz na moji octavii 1.9SDI 50Kw na 59Kw a Točák ze 133 na 150, co vy na to máte nějaké zkušenosti s touto firmou nebo mě doporučíte někoho jiného lepšího? cena tohohle je 5200,- na moje SDI a co mě vyhovuje že to je na Moravě nikde v Čechách, chtěl bych cenu tak do 6000,- víc to nemá cenu na takovej motor. Prosím o vaše názory, nebo jestli můžete poradit něco lepšího pro zvednutí výkonu u motoru SDI. dík
Únor 13, 201015 r Tak nevim jestli nectu spatne ale na SDI chiptuning asi težko pujde.... LINK: http://www.diesel-technik.cz/chiptuning-osobni-diesel/skoda
Únor 13, 201015 r Autor dík, ale našel jsem sice o 200,- dražší ale je tam větší nárust koní o 9Kw potřebuju co nejvíc u takovýho motoru
Únor 14, 201015 r Autor ty vstřiky jsem si zjišťoval u dieselpoweru a prej to je u takovýho motoru k ničemu že kdyby se to přehodilo tak to bude hulit ale nejelo by to tak mě to bylo řečeno prej to je nějakej málo objemovej motor nebo nějak tak to tam bylo napsany.
Únor 14, 201015 r Lze pouzit turbo z AGR motoru, nastavit ho ze bude rizene samo samo sebou nastaveni ventilu. Nebo dat svazek na TDI a normalne tam vrazit cele TDI. Tlak bych nastavil na 0.8bar mozna by se nemuselo ani chladit prez IC ale asi by to bylo lepsi..
Únor 14, 201015 r ty vstřiky jsem si zjišťoval u dieselpoweru a prej to je u takovýho motoru k ničemu že kdyby se to přehodilo tak to bude hulit ale nejelo by to tak mě to bylo řečeno prej to je nějakej málo objemovej motor nebo nějak tak to tam bylo napsany. Ne spise to bylo mysleno ze nemas preplnovanej motor a budes mit obrovskej prebytek paliva...Bez vzduchu bude hulit..
Únor 14, 201015 r Kubo kup turbo, stejně by k tomu beztak jednou došlo. Máš pěkný auto a byla by škoda ho nechat pouze SDI. Udělej z toho jak píše TDIfun plnohodnotný TDi, díly seženeš za pár kaček.
Únor 14, 201015 r Autor jo ale já nemám koho aby mi takovej motor atestoval já nebudu jezdit bez atestovanýho motoru kamoš na STK mě to říkal sám tak poraďte vy kteří jste předělávaly motory, maximálně jenom k temutu přihodit to turbo z AGR a dát k němu aj intercooler.
Únor 14, 201015 r Motor jako takovej je uplne identickej jako TDI.. Je tam jen par zmen... Kdyz shodis turbo z TDI a postavis SDI vedle TDI nepoznas co je co..
Únor 14, 201015 r A co bych ti tu vlastne radil a rikal co a jak, vzdyt jdes chipovat ke konkurenci tak at ti porad tam pokud to teda jsou schopni resit a ne jen supnout program.
Únor 14, 201015 r Autor takže sehnat turbo z AGR a IC a bude to jakoby 66Kw? jo já vým stréc má tento motor a je fakt že má stejně nastrojenej ten motor jak mi taky má okolo něho tolik místa a když se podívám do bráchovej 81Kw tak nemůžu skoro vyměnit žárovku do světla.
Únor 14, 201015 r Autor vůbec newa že to bude na brzdě aspoň budu vědět kolik to má, napiš na kolik by se takovej motor dal upravit a cenu?
Únor 14, 201015 r Neco jsem vymyslel tak to mas v SZ, bude to zajimave treba pro oba a konecne uvidime nake SDI na papire z brzdy a ne nekde v tabulce bez overeni na brzde.
Únor 25, 201015 r Jakej je problém předělat oktávku SDI na TDI? SDičko totiž odešlo do věčných lovišt, a když už se tam musí hodit novej motor, tak by se vyplatilo tam dát rovnou TDi. Ovšem někdo říkal, že to nebude sedět. Máte s tím někdo zkušenosti?
Únor 25, 201015 r hlavně než se do toho pustíš si uvědom, že na technický neprojdeš ani omylem (pokud nemáš známý)
Únor 26, 201015 r Jakej je problém předělat oktávku SDI na TDI? SDičko totiž odešlo do věčných lovišt, a když už se tam musí hodit novej motor, tak by se vyplatilo tam dát rovnou TDi. Ovšem někdo říkal, že to nebude sedět. Máte s tím někdo zkušenosti? Zbytocne problemy!!!!! 1. Problem na STK, 2. Problem pri cestnej kontrole. 3. Problem pri predaji auta. Kup druhy motor SDI nahod a jazdi dalej.
