Publikováno Květen 6, 200619 r Da sa dorobit alebo zmenit soft na Octaviu 98 TDI aby mi PC ukazoval aj dojazd. Od roku vyroby 2000 to maju vsetky Octavie. Diki
Květen 6, 200619 r Určitě by to nějak šlo, klidně se o to můžeš pokusit. Rozhodně bude ale snažší a levnější dát do auta novější budíky, které to umí, ale to ti zase nebude fungovat imobilizér. Hledej starší témata s touto problematikou....
Květen 7, 200619 r Hrál jsem si s VAGem a na adrese 17 - přístrojová deska v měřených hodnotách ukazuje stav nádrže, v mém případě tam bylo dle ukazatele trošičku nad čtvrtku (budíky 1997) a VAG ukazoval 15 litrů. Takže když přístrojovka ví kolik je v nádrži paliva, průměrnou i aktuální spotřebu, tak by "teoreticky" mohl jít dojezd dodělat. Ale jak? Že by 11-Login?
Srpen 1, 200619 r Da sa dorobit alebo zmenit soft na Octaviu 98 TDI aby mi PC ukazoval aj dojazd. Od roku vyroby 2000 to maju vsetky Octavie. Diki Zkus Cosbyho... viz. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11288 PB
Srpen 2, 200619 r No ták pánové, jestli to už u mí Cosby, nemůže to přece být tak složitý Logicky musí jít nějak doplnit i informace o teplotě, ne? Kdo se podělí o informaci, kterou adresu a čím přepsat?
Srpen 2, 200619 r na displeji vlevo chybi znak nadrze, facelift octa ho tam ma .. takze jak to tam asi bude? jen cislo?
Srpen 2, 200619 r Jak jsem koukal, na VAGU lze hodne menit, ale nevis co to udela. Take tak i v pristrojovce - 1U1 919 033 C Je tam sice test, ale opravdu clovek nevi co to udela, kdyz zmenis hodnotu z ... na .... Jsou snad nekde nejake prirucky, kde jsou uvedeny postupy ci manual a pod. co lze s ruznyma jednotkama delat? Nevidim v tom nic spatneho to tu zverejnit. Kamarad - skoda ze je tak daleko - ma super VAG - ted nevim zda profi nebo super ,ale rikal ze ma mam dojem super VAG, snad trosku poradi, ale taky se bojim, ze umi zaklad, tod vse
Srpen 2, 200619 r cau tak jestli to dobre chapu pak pokud mam faceliftove budiky nevim zda je to maxidot ja ho nemam tak ten dojezd jde udelat nebo nejde????
Srpen 2, 200619 r udelat neudelat - ja potrebuju vedet, zda se da aktivovat pres vag. Prez nej jsem nahledl na obsah. paliv. nadrze az po teplotu motoru ve stupnich. Jinak i pekny gong tam vsichni mame, ale jak tak koukam hraje pouze zase jen pres VAG.
Srpen 2, 200619 r cau tak jestli to dobre chapu pak pokud mam faceliftove budiky nevim zda je to maxidot ja ho nemam tak ten dojezd jde udelat nebo nejde???? Pokud máš facelitové budíky, tak tam ten dojezd je. Pokud jsem to správně pochopil, tak se dá ale aktivovat i na předfaceliftové, kde nikdy nebyl.
Srpen 2, 200619 r udelat neudelat - ja potrebuju vedet, zda se da aktivovat pres vag. Prez nej jsem nahledl na obsah. paliv. nadrze az po teplotu motoru ve stupnich. Jinak i pekny gong tam vsichni mame, ale jak tak koukam hraje pouze zase jen pres VAG. Podle mě do nepůjde přes VAG, ale přes VDS-PRO, dosovskej program s podobnými funkcemi jako VAGCOM, ale umí také přepisovat přímo určité hodnoty na adresách a pozicích v paměti ŘJ.
Srpen 2, 200619 r Hm, to me rekni proc dosackym programem v tyhle dobe. Ale jinak je to mozny a budu potom pidit a zkouset. Samo ze se rad podelim
Srpen 2, 200619 r Myslim ze to je vse na stejnem principu- ale prepisovat to by bylo neco. - "V.A.G.", VAGTool, VAG Diagnosis 2.9, VAG-Diagnose Version 2.9, PC VAG, Posicon, Glindemann, VDS-PRO (pro MS-DOS)
Srpen 2, 200619 r Octavia - nastaveni pristr. deska - VAG Nastavení parametrů modulu 17 – Přístrojová deska Modul 17 10 - Adaptace Palubní počítač 03 - hodnota spotřeby dle pal. počítače = 100 [lze měnit v rozsahu 85-115 % po kroku 5%] Osvětlení přístrojů 19 - 0NNNN = bude se zapínat teprve se spínačem světel 1NNNN = ukazatel permanentně osvětlený 2NNNN = čísla permanentně osvětlené 3NNNN = ukazatel a čísla permanentně osvětlené od 2002 N0NNN = palubní počítač [dále jen FIS] jen dlouhodobý N1NNN = FIS krátko i dlouhodobý od 2002 NN0NN = FIS aktivován NN1NN = FIS deaktivován od 2002 NNN0N = oznámení teploty aktivováno NNN1N = oznámení teploty deaktivováno od 2001 – ne u všech modelů NNNN0 = radiotelegrafie-hodin deaktivace NNNN1 = radiotelegrafie-hodin aktivace 30 - kalibrace ukazatele paliva.defaut 128 [120 – 136 ] 62 - úprava CAN – bit 0 = rádio SYMPHONY existuje bit 1 = telefon existuje bit 2 = navigace existuje bit 3 = TELEMATIK existuje Reset přístroje 02 – přečíst hodnotu – READ- hodnota 00 SAVE Takto se načítá nová řídící jednotka motoru a maže servisní interval výměny oleje a inspekční prohlídky.
Srpen 2, 200619 r nevím na 100% ale myslím že toto je na 0 II To by ty roky 2001 a 2002 asi moc nehrály...
Srpen 2, 200619 r neco urcite starsi a neco od 2002 - Nastavení některých parametrů přístrojové desky Octavia (modul 17)
Srpen 2, 200619 r Dalsi info pro VAG: Verze 2:(VW + Audi + Seat + Škoda Octavia) Prováděná_funkce------Kanál------Hodnota-------Zadávaná_hodnota OLEJ+IN1/2-----------------2------------------------------------0 OLEJ------------------------10-------15000Km----------------15
Srpen 2, 200619 r Bude toto fungovat i na Skoda Octavia? Nastavení kódování na VW-group Kanál 03 = AUTO LOCK ...při dosažení rychlosti 15 km/h se vůz automaticky zamkne Kanál 04 = AUTO LOCK ...při vytažení klíčku ze zapalování se vůz odemkne Kanál 05 = Sledování interiéru (pokud je zabudováno) lze dvojím stiskem tl. centrál.zam.-"zamknout" deaktivovat Kanál 06 = Odemknutí je signalizováno 2x tónem klaksonu Kanál 07 = Zamknutí je signalizováno 1x tónem klaksonu Kanál 08 = Odemknutí je signalizováno zablikáním Kanál 09 = Zamknutí je signalizováno zablikáním Kanál 10 = Nastavení houkačky alarmu: 00001=Evropa-ostatní, 00002=Německo, 00003=Velká Británie Hodnoty kanálu 03 až 09 jsou vždy: 00001 = ZAPNUTO, 00000=VYPNUTO K nastavení uvedených parametrů modulu se používá funkce přizpůsobení.
Srpen 2, 200619 r nevím na 100% ale myslím že toto je na 0 II To by ty roky 2001 a 2002 asi moc nehrály... tak jsem to byl testnout a je možno měnit jen to palivo podle těch funkcí osvětlení bych typl že se jedná bud o O II nebo Audi kde to tak i funguje. S těma rokama nevím o co go. Ať se ozve někdo komu to jde.
Srpen 2, 200619 r Bude toto fungovat i na Skoda Octavia?Nastavení kódování na VW-group Kanál 03 = AUTO LOCK ...při dosažení rychlosti 15 km/h se vůz automaticky zamkne Kanál 04 = AUTO LOCK ...při vytažení klíčku ze zapalování se vůz odemkne Kanál 05 = Sledování interiéru (pokud je zabudováno) lze dvojím stiskem tl. centrál.zam.-"zamknout" deaktivovat Kanál 06 = Odemknutí je signalizováno 2x tónem klaksonu Kanál 07 = Zamknutí je signalizováno 1x tónem klaksonu Kanál 08 = Odemknutí je signalizováno zablikáním Kanál 09 = Zamknutí je signalizováno zablikáním Kanál 10 = Nastavení houkačky alarmu: 00001=Evropa-ostatní, 00002=Německo, 00003=Velká Británie Hodnoty kanálu 03 až 09 jsou vždy: 00001 = ZAPNUTO, 00000=VYPNUTO K nastavení uvedených parametrů modulu se používá funkce přizpůsobení. jj, to funguje
