Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, jak na Superbu 1 vyřadit z činnosti dešťák. Chtěl bych, aby fungoval jen klasickej cyklovač. Poradíte? Díky Honza
vždyt už jsem ti psal vedle.. musí se vyměnit rele deštového senzoru za cyklovač a upravit zapojení.. ale dle mého je to blbost.. nejlépe přijít na to proč to blbne...!!
nemyslim si, ze to blbne.. Ale sudli to zbytecne "suchy" sklo.. Asi to narocne nebude, ale holt netusim, kdo by mi s tim mohl pomoci, nebo mi to pripadne upravit.. :-/
Já jsem z deštáku taky nešťastnej, přesně jak píšeš, stírá to zbytečně suchý sklo, zlatej ciklovač. Plno lidí co má dešťák tak si na něj stěžujou, chtělo by to alespoň kdyby nějak šla regulovat citlivost čidla.
Ciltivost regulovat jde horním přepínačem na pravé páčce. Vlevo je nejnižší citlivost. Už se to tu probíralo, mě chodí perfektně.
Tak mě ta citlivost nějak nereaguje, příjde mi to pořád stejný. :-(
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
zkusit znova nokodovat,neměnil jsi přední sklo?
Taky mě dešťák blbne a docela dost.Myslim že Ace říkal že pokud se mění sklo tak to chce vyměnit i dešťák.
Jakpak bych si to mohl nakódovat?
Nevím jak se po výměně čelního skla změní funkčnost dešťového senzoru. Měnil jsem jich docela dost a nikdy se nic nestalo. Maximálné, že při výměně tam nedají mezi senzor a sklo gelovou podložku která tam být musí. Jinak senzor nefunguje vůbec.
Myslel jsem to tak,že při výměně skla by se měl měnit i dešták,takže to většinou začne blbnout po výměně.Prorože kdo by ho měnil,že jsme přece v čechách :)
S tím kodováním udělat základní nastavení.
chytám se do škodovky vyměnit sklo a říkali mně že automaticky mění i dešťák,tak uvidíme
Dešťák se nemění. Ten zůstává stejný. Mění se jenom gelová podložka. Dělám v autoskle tak to musím vědět.
O.K. tak teda jen podložka.Řikali že se mění dešťák,ale asi tím mysleli teda podložku,protože mě taky nějak nesedí že by se měnil celej dešťák
Upraveno od petr vlach
Tak ja to skusím dát do toho základního nastavení.
Nevíte někdo jaká je ve vagu adresa na dešťák a jak bych to základní nastavení měl provést?
a můžeš mi říct ty chytráku jak chceš u Superba diagnostikovat deštový senzor!! ten není vůbec spojen s diagnostikou!! to není OII.....
nic takového u Superba neexistuje!!! deštový senzor není spojen s diagnostikou!!
Nakódovat se tam nic nedá, natož spojit s řj cyklovače.
Jinak já mám opačný zkušenosti. Vím o 2 octávkách pouze s vyměněným oknem a senzory chodí dost nevypočítavě. Rozhodně hůř, než před výměnou. Ve škodovce mění s oknem zároveň i senzor (4600 okno, 4500 senzor a 3tis práce + lepidlo) takže na tom něco bude...
Tak jde s tím tedy něco udělat? Aby to makalo jak má? Každej tu říká něco jinýho a já už jsem s toho blázen :)
Dešťový senzor u O II se dá odpojit z konektoru ale u Supa ne. Nevím proč mění senzor když to není potřeba. Asi musí vydělávat. Celé senzory se mění u francouzkých aut a to nemáme!
TAk to by mně tedy zajímalo proč to není potřeba.. Já jsem si dešták montoval do OII.. a vím jak to vypadá a vím jak tam drží. měl jsi ho vůbec někdy v ruce? a je mi jasné proč je třeba měnit při výměně skla ... odpojit u konektoru se dá.. ale víš co potom, co BSG atd?
Upraveno od Milhausek
Už se nebudu zapojovat do diskuze. Pracuji v autoskle a těch oken jsem měnil už docela dost. Dešťák jsem měl v ruce, vím jak vypadá. Taky vím jak tam drží a jak ho bez poškození oddělat a nasadit na nové okno. Chce to jen trochu šikovnosti.
servisy ho meni, protoze potrebujou vydelat - vymeni se jen na fakture :)
Zraloku za kolik se da sehnat ta samotna podlozka ?
Hodim to sem kdyz se to tady tk resi :D
For Sale destak s tim spesl zrcatkem :D
CEna 1400,-
Dá se u OII vypnout funkce definování nové polohy stěračů ? Dělá to asi po pátém vypnutí motoru.
F40-Proč to chceš vypnout?Vždyť je to dobrá funkce která je tam záměrně kvůli tomu aby se ti nedeformovaly gumičky na stíracích lištách (ohnutí jen k jedné straně)aby to pekně stíralo a těrače neposkakovaly s nepříjemným hlukem po skle. :prc:
