Vloženo
Chlapi, kde se dá sehnat nějaká "libová" kožená řadička s pytlem. Mám Octa 2,0 benzin r.v. 2001. Líbila by se mi taková ta celá černá, o které se tady píše, že je na 1,6 benzin nebo 1,9SDI. Ten plastovej klacek už mi leze krkem.
Vloženo
Koukám, že moje žádost se jen čte, ale žádná odpověď. Fakt s tím nemáte nikdo žádnou zkušenost?
No kde se da sehnat??? To je otazka. Existuje spoustu zpusobu jak ji sehnat. www.annonce.cz cist nebo si dat inzerat, bazar na tomto foru, www.octaviaclub.cz bazar a v neposledni rade vrakoviste. pokud si nekde pobliz matky mest, vedel bych kde jich maji kyble!
Vloženo
taky shanim, a jsem pobliz toho velkyho mesta, teda primo v nem, poradis, please.... ;)
Vloženo
Je to vrakoviste na Vrsovickem nadrazi, pobliz nemesti Bratri Synku v Nuslych. Na mape je to viz mapa ;)
  • o 7 měsíců později...
Vloženo
Chtěl bych se zeptat, zda pasuje řadící páka z Fabie
http://auto.asp2.cz/images/fabia/maly/radicka.jpg
do OI 99 1.6 74 kW. Dík
Resim stejny problem, bohuzel na 1.6 opravdu tlusty klacek a ne vsechny saltrpaky tam pasuji, musis hledat prumer 15mm nebo 16mm, presne nevim, ostatni kubatury maji klacek uzzsi. Jinak mi bylo porazeno, ze mam klacek v puli riznout, tim se zmensi prumer a pak tam vrsek "natvrdo nacpat".
Vloženo
Fabie ma mam ten pocit tenkej klacek a 74kW ma klacek tlustej, takze bez uprav tam nepujde. Ale na Fabii sem v zivote radicku nemenil, bude to urcite nekdo chytrejsi ;)
jj řadíčka z fabie jde na 1,9tdi sám jí tam mám http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/radickaRS.htm . Ale třeba mají fabie taky některé motorizace jiné klacky to se zeptej u sousedů.
Vloženo
Chlapi, díky. Budu dál pátrat.
To Bluefrog: Řezat se mi to nechce- to je prasečina. Myslím, že by to ani plátkem pilky nešlo, neboť to není žádné bláto. Spíš přemýšlím, že bych zvětšil průměr řadičky. No, nevím. :palec2:
Vloženo
Taky se mi to zda jako prasarna, jeste uvidim, tu co mam doma je paradni a chci ji tam, tak se musim rozmyslet co dal -_-
Vloženo
-_- Tak to jsme dva. Jaký průměr má ta z Fabie? Myslím vnitřní a vnější.
Vloženo
ten klacek určitě plátkem nerozřízneš...a co se týče úpravy-zvětšení otvoru v řadičce, tak to nedoporučuju. Je tam jen takovej silon s objímkou kterej narazíš na klacek do drážky,a když zvětšíš otvor, tak už to nebude mít na čem držet. Doporučuju se držet orig. průměru na klacek, než nějaké divočiny.
Vloženo
Na řadičce z Fabie musíš vyměnit rámeček a převrtat díru. Pacičky na zajištění sponkou tam vostanou musíš si stím vyhrát , sám jsem to dělal mám tam z Fabie RS. -_-
  • o 2 týdny později...
Vloženo
takze tu mate moje riesenie... packa z fabie...
Vloženo
iny pohlad...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ano mám taky na tdi paku z fobie a musí se skutečně upravovat aby se napasovala na pytel, ale dá se to udělat...
Tak podle tohodle navodu http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/radickaRS.htm jsem di koupil na 1,9TDi radicku z Fabie RS...na klacek sedne paradne...ale ten pytel upravit...to je šílený!! kdybych to bejval vedel....v tom navodu je to tak jednoduchy..ale praxe je uplne jina...musel sem rozhodit ty 3 svy...do ramecku vyvrtat tri dirky a pytel doslova nasit na ramecek..prace vis jak na hodinu a doufam ze se nejakej šev nerozjede...je to tam dost narvany...ale ted to vypada jak origo... jeste ze mame doma zastupkyni krasnejsi polovicky lidstva :-) ja bych si s jehlou asi propich ruce :-(
Vloženo
jj taky jsem si s tím musel pohrat a flexou zbrousit ten vnitřní lem, abych tam mohl nasunout koženku B)
