Chlapi, kde se dá sehnat nějaká "libová" kožená řadička s pytlem. Mám Octa 2,0 benzin r.v. 2001. Líbila by se mi taková ta celá černá, o které se tady píše, že je na 1,6 benzin nebo 1,9SDI. Ten plastovej klacek už mi leze krkem.
Koukám, že moje žádost se jen čte, ale žádná odpověď. Fakt s tím nemáte nikdo žádnou zkušenost?
No kde se da sehnat??? To je otazka. Existuje spoustu zpusobu jak ji sehnat. www.annonce.cz cist nebo si dat inzerat, bazar na tomto foru, www.octaviaclub.cz bazar a v neposledni rade vrakoviste. pokud si nekde pobliz matky mest, vedel bych kde jich maji kyble!
taky shanim, a jsem pobliz toho velkyho mesta, teda primo v nem, poradis, please.... ;)
Je to vrakoviste na Vrsovickem nadrazi, pobliz nemesti Bratri Synku v Nuslych. Na mape je to viz mapa ;)
Jestli na 2.0i tak tam pasuje origo z RS včetně pytle a vypadá super.
jak maj na tom vrakovisti otevreno?
contact... ale vim ze maji do 17h.
  • 7 měsíců později...
Chtěl bych se zeptat, zda pasuje řadící páka z Fabie
http://auto.asp2.cz/images/fabia/maly/radicka.jpg
do OI 99 1.6 74 kW. Dík
Fabie ma mam ten pocit tenkej klacek a 74kW ma klacek tlustej, takze bez uprav tam nepujde. Ale na Fabii sem v zivote radicku nemenil, bude to urcite nekdo chytrejsi ;)
Resim stejny problem, bohuzel na 1.6 opravdu tlusty klacek a ne vsechny saltrpaky tam pasuji, musis hledat prumer 15mm nebo 16mm, presne nevim, ostatni kubatury maji klacek uzzsi. Jinak mi bylo porazeno, ze mam klacek v puli riznout, tim se zmensi prumer a pak tam vrsek "natvrdo nacpat".
jj řadíčka z fabie jde na 1,9tdi sám jí tam mám http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/radickaRS.htm . Ale třeba mají fabie taky některé motorizace jiné klacky to se zeptej u sousedů.
Chlapi, díky. Budu dál pátrat.
To Bluefrog: Řezat se mi to nechce- to je prasečina. Myslím, že by to ani plátkem pilky nešlo, neboť to není žádné bláto. Spíš přemýšlím, že bych zvětšil průměr řadičky. No, nevím. :palec2:
Taky se mi to zda jako prasarna, jeste uvidim, tu co mam doma je paradni a chci ji tam, tak se musim rozmyslet co dal -_-
-_- Tak to jsme dva. Jaký průměr má ta z Fabie? Myslím vnitřní a vnější.
ten klacek určitě plátkem nerozřízneš...a co se týče úpravy-zvětšení otvoru v řadičce, tak to nedoporučuju. Je tam jen takovej silon s objímkou kterej narazíš na klacek do drážky,a když zvětšíš otvor, tak už to nebude mít na čem držet. Doporučuju se držet orig. průměru na klacek, než nějaké divočiny.
Na řadičce z Fabie musíš vyměnit rámeček a převrtat díru. Pacičky na zajištění sponkou tam vostanou musíš si stím vyhrát , sám jsem to dělal mám tam z Fabie RS. -_-
To dick: vím o tom.
To pitrspet: přesně to jsem potřeboval vědět, dík.
Jinak nekde jinde na foru uz je o radicce napsano, nekdo resil podobny problem -_-
takze tu mate moje riesenie... packa z fabie...
iny pohlad...
Ano mám taky na tdi paku z fobie a musí se skutečně upravovat aby se napasovala na pytel, ale dá se to udělat...
Tak podle tohodle navodu http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/radickaRS.htm jsem di koupil na 1,9TDi radicku z Fabie RS...na klacek sedne paradne...ale ten pytel upravit...to je šílený!! kdybych to bejval vedel....v tom navodu je to tak jednoduchy..ale praxe je uplne jina...musel sem rozhodit ty 3 svy...do ramecku vyvrtat tri dirky a pytel doslova nasit na ramecek..prace vis jak na hodinu a doufam ze se nejakej šev nerozjede...je to tam dost narvany...ale ted to vypada jak origo... jeste ze mame doma zastupkyni krasnejsi polovicky lidstva :-) ja bych si s jehlou asi propich ruce :-(
jj taky jsem si s tím musel pohrat a flexou zbrousit ten vnitřní lem, abych tam mohl nasunout koženku B)
