No u me to zatim vypada takle...trosku se mi rozjizdej ty tri švy dole...asi to jeste dam nejakymu sevcovi kdyby mi to stahnul...abych se nemusel bat ze se to rozpare :-)
Zdravím odborníky. Chtěl bych vyměnit koncovku řadící páky včetně návleku (pytle ) za červené provedení. Jak tady čtu, tak jsem pochopil, že pouze koncovku vyměnit nelze, ale musí se vyměnit celá řadička. Je to tak??? Nebo lze vyměnit jen tuto koncovku? Díky za každou radu.
......Jak tady čtu, tak jsem pochopil, že pouze koncovku vyměnit nelze, ale musí se vyměnit celá řadička. Je to tak??? Nebo lze vyměnit jen tuto koncovku? Díky za každou radu.
Tož, to by mně taky zajímalo, protože s pytlem jsem docela spokojený.
Nejlepší je řadička z RS Octavie. Jde použít na 2.085kw bez problému. Taky ji tam mám.
No a jde vyměnit jen hlavice z RS? Mám TDI 81kW...
Z fabie rs ti tam řadička pujde! jen musíš předělat pytel-fabie má menší rámeček...
Mě jde o to, vyměnit jen tuto část. Nic víc - výměnu pytle nechci.
No ještě jednou se zeptám, Seal6 a já chceme vyměnit jen hlavici řadičky, pytel s rámečkem nechcem měnit.
Jde to, nebo se to mění komplet?
Já si nejsem jistej teda, ale myslím. Že jde odcvaknout hlavice řadičky od pytle, a tem je pak přidělán k takovému plastovému kroužku na který jinou hlavici nenacvakneš. Takže by šlo to z toho kroužku nějak vypreparovat a pak přidělat k hlavici.
O výknedu se vám na to mužu podívat mám doma starou řadičku.
Upraveno od zabiak
Sice jsem tomu moc neporozuměl, ale zkus se tedy podívat na tu starou( řadičku ), co máš doma. Mě ale nejde jen o hlavici, ale o celou koncovku.
ano jde to! pytel lze oddělit od hlavice! ale právě že páka na fabii je kapku jiná, než na octavii-právě v přichycení pytlě k hlavici a ve velikosti rámeščku a tudíž je s tím kapku práce...
No, prečítal som diskusie ohľadom radičiek a vôbec nie som z toho múdry. Takže, mám 1.6i, MR 02 (podľa diskusií tlustý klacek). Otázka znie: ČO mi bude pasovať? Moja predstava je aby sa to podobalo na "RS" alebo "elegance" prevedenie. Poraďte. Dííííííík.
Tak ještě jednou. Půjde mi tam tato koncovka řad. páky???
Hlíník/kůže - vhodné pro páky do průměru 15mm.
Mám Š-oct. 1,6 GLXi-74 kW.
Díkec
Díkec
půjde ti tam ta koncovka, ale nepůjde ti tam pytel, pač to na ní nebudeš mít jak uchytit.... ;)
Upraveno od quicksilver
Sundáš řadičku a když jí otočíš uvidíš plastovou obímku tu na jedné straně pomocí šroubováku rozevřeš a pytel je oddělen od koncovky. Fotky mám a dodám po výkendu. A pak mužeš dát jinou koncovku, ale asi nepřiděláš ten pytel k nové řadičce.
Takže tady fotky.
A pytel je venku lol
Jinak vy ten rámeček dole nebudete sudnavat.
Tady je ten plast co drží pytel :palec2:
4 zabiak
Díkas, pokusím se s tím nějek porvat. A to řadičku jsi sundal jak???
Normálně otevřeš popleník a vycvakneš ten plast kolem řadičky směrem nahoru a vyhrneš to nahoru a zespoda drží řadička pomocí železné svorky tu povolíš a řadička je venku.
Díky, zítra jdu na to
Chlapi, prosím.... odpíšte. Jak teda s mojou radičkou (1.6i. MR02, tlustý klakec), nechcem kupovať žiadne divočiny. Dám tam niečo čo sa podobá na RS alebo ellegence z fábie? Helfnite. -_-
No tenhle problém tlusté fofrklády v 1.6i jsem řešil mockrát. Hodně kamarádů chtělo RS řadičku do téhle motorizace, takže se to řešilo vždy tak, že se odřízla ta plastová část, která drží řadičku, pak se vzal vrták a vnitřek radičky se odvrtal na požadovaný průměr. Sám jsem si takhle upravil řadičku z VW Golf IV 1.9 TDI do své 1.6i 74 kW.
Vďaka za radu. Oteplý sa a pôjdem do toho -_-
