Publikováno Březen 4, 201015 r Zdar chlapy škodovaci naskytl se mi problem,rosvítila se mi kontrolka ,,motor,na vagu to hlasí tlakový snímač výfuku ,signal příliš velký PO473,tlakový snímač výfuku ,signal nevěrohodný,nemá někdo zkušenost co to znamená co a kde to je DĚKUJI za kazdou informaci Upraveno Březen 4, 201015 r od campada
Březen 7, 201015 r MAs auto s DPF??? Tak mas v haji snimac tlaku pred a za filtrem castic. Takova cerna kosticka vedou do ni dve trubky.
Březen 7, 201015 r Autor MAs auto s DPF??? Tak mas v haji snimac tlaku pred a za filtrem castic. Takova cerna kosticka vedou do ni dve trubky. DPF jestli to je filtr pevných částic tak ten tam naštěstí nemam,ta černá kosstička se nachází kde?,DÍKY
Březen 10, 201015 r Tak to je nejakej divne ne?? Bud ti diag hlasi spatnou chybu resp. je to spatne prelozeno nebo mas DPF... Napis cislo chyby ale tlakovy snimac se na normalni TDI nedava, neni duvod.. Tlak se snima jen kdyz je filtr castic a vyhodnocuje se tim zaplneni filtru..
Březen 10, 201015 r Autor Tak to je nejakej divne ne?? Bud ti diag hlasi spatnou chybu resp. je to spatne prelozeno nebo mas DPF... Napis cislo chyby ale tlakovy snimac se na normalni TDI nedava, neni duvod.. Tlak se snima jen kdyz je filtr castic a vyhodnocuje se tim zaplneni filtru.. Maš pravdu včera sem zjistil ze je to suchej filtr který se čistí vyhořením, ale co dál 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): signal prilis velky P0473 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 134 Indikace času: 0 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.31 V Kilometry: 260 km Teplota: 42.0°C Tlak: 1713.6 mbar 001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): neverohodny signal P0471 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Indikace času: 0 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h bez jednotek: 71.40 bez jednotek: -5.10 Váha vzduchu: 5.69 g/s Teplota: 186.0°C Teplota: 4.5°C
Březen 11, 201015 r Autor Vymaž adapt.hodnotya udělej základní nastavení to vše přes vag? a základní nastavení čeho ,,jednotky? nevíš kde se dá snímač koupit?
Březen 18, 201015 r Autor MAs auto s DPF??? Tak mas v haji snimac tlaku pred a za filtrem castic. Takova cerna kosticka vedou do ni dve trubky. měl jsi pravdu byl to ten snímač
