Ahoj!
máme doma O1 1,6 74kW 1999, na které si chci udělat základní servis. Měl bych pár otázek,tak když bude chuť a čas, prosil bych o odpověď:)
-Chystám se teď měnit olej a chtěl bych tam dát nějaké 15W-40. Neudělám chybu?Co byste doporucili za značku?
-Mám občas subjektivní dojem (založený i na vyšíí spotřebě) že to auto čas od času nejede. Jeden je líný, musím ho hodně točit, aby to jelo. A třeba druhý den to jede nádherně, jen brnkám do plynu a o litr menší spotřeba. Toto se dělo během jednoho tankování. Takže palivo bych vyloučil. Co by to mohlo být?Lambda sonda?Palivoý filtr?Vzduchové sání?Ale říkám, je to pouze jednou za čas,ale jde to poznat na spotřebě, která je o litr větší.
-Auto má 120tis najeto. Co by se mělo vyměnit?Někde jsem četl, že svíčky. Je ještě něco co bych měl vyměnit? Kdy by se u těchto motorů měli dělat rozvody?
-Mám nějak ještě vyměnit vzduchový nebo palivový filtr?
- Jinak zhruba při 115 umřela převodovka. Na dálnici za jízdy vyskočil udajně kvalt, byl hodně cítit smrad od spojky. Řadící páka,když byla zařazena pětka, se hodně hýbala podle toho jak se přidal nebo ubral plyn. První mechanik to rozdělal a opravil pouze spojku (cena 13tis)byla prý prasklá lamela..Při pětce to opět dost cukalo. Po čase(max 100km) začala pětka při ubrání plynu vyskakovat. Při prošlápnutí spojky někdy hrozně kopal spojkový pedál. Vypustil se olej z převodovky, kolega v práci citoval:"ty vole, z toho teče stříbřenka." Druhý mechanik rozdělal převodovku, řekl že tuto převodovku na oktavce vidí poprvé v životě. Byl to prý nějaký atyp. Pětkové kolečko, synchron zničené, vymezovací plech(nevím co to je) tam prý chyběl. A ještě zavada na diferencialu. Druhá oprava 20 tis. Pak si druhý mechanik vzal ještě 3tis za nové gufero na poloose, přes které tekl olej z převodovky(který předtím netekl). Že to on nezavinil...Ale to je už jedno. Chci se zeptat, setkali jste se někdy s touto závadou?Dalo se tomu nějak případně předejít? Jinak můj popis závady může být nepřesný. Já s mechanikem ani jedním přímo nejednal, zařizoval to otec. Jenom jsem byl u toho, když místo oleje tekl z převodovky hliník. Přijde mi divné, že se tak brzo posrala spojka, převodovka. Těch 115 km sedí. Když jsme auto koupili, bylo dva roky staré a mělo 65tis najeto.
Děkuji za odpovědi, přeji pěkný zbytek pátku a pohodový víkend:D
S prevodovkou som mal problem tiez, na dialnici zrazu vyleteli otacky az po obmedzovac a na 5. rychlost to netocilo, 1. - 4. isli v poho. Bol vydraty jeden hriadel a menila sa aj cela piata rychlost - jadro synchronnej 5. ryclosti sa to vraj odborne vola - oprava cca 25000... Ja mam 1.6MPi/75KW r.v. 2002 takze s nitmi v diferenciale problemy neboli. Tieto prevodovky skratka stali za houby...
Upraveno od mysiax
