Publikováno Březen 8, 201015 r zdravim, po dlhej zime som sel doliat zmes do ostrekovacov a vsimol som si ze motor na spodnej casti je od oleja a neviem cim to moze byt. viete mi poradit ci to je len tesnenie alebo nieco ine? dakujem
Březen 14, 201015 r Autor vymiena sa to nejako specialne alebo staci len kupit tesnenie vytiahnut snimac a vymenit tesnenia? neviete ake ma tesnenie oznacenie? dakujem
Březen 15, 201015 r Mám taky problém s olejem.Začel mi téct olej z motoru,někde v místech pod řemenicí.Není přesně vidět kde,ale každé ráno mám pod autem loužičku a musel jsem dolít olej.Máte někdo zkušenost s tímhle místem?Díky za radu. Upraveno Březen 15, 201015 r od vitezslav2
Březen 16, 201015 r To vypadá na Simerink-Gufero pod řemeničkou. Už sem ho taky měnil. Jestli to je ono, dej si bacha-pokud je "projetá" i řemenička vyměň ji taky. ale pozor na ni. Já sehnal o 1mm delší a s jiným zakončením a řezala mi gufero. Tak sem ho musel zarazit víc do motoru než má bejt.
Listopad 16, 201113 r Ja mam tiez problem s unikom oleja, ale spredu je motor cisty, nikde nevidno ze by olej unikal. Vsimol som si ze cela zadna strana motora je od oleja. Predpokladam ze to moze byt tesnenie veka ventilov. Je moj predpoklad spravny? Vdaka za rady.
Listopad 16, 201113 r Motor oplachni a otri od mastnoty, a jak budes jezdit tak to kontorluj z kama to zacne unikat. Pak budes mit jistotu z kama to prolina.
Prosinec 12, 201113 r zdravim, po dlhej zime som sel doliat zmes do ostrekovacov a vsimol som si ze motor na spodnej casti je od oleja a neviem cim to moze byt. viete mi poradit ci to je len tesnenie alebo nieco ine? dakujem Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Sestra si koupila fabii 1.4MPI MR00. Zjistili jsme, že teče olej z čidla, které je na obrázku. Podle dílenské příručky se jedná asi o snímač vačkového hřídele, jen se mi to zdá moc nízko na vačku... Jestli mi můžete prosím někdo poradit, co je to přesně za čidlo, nebo jestli jste to už někdo nějak řešili a je možný to pouze vymontovat a vyměnit jen těsnění? Děkuju moc za rady :-)
Prosinec 12, 201113 r Měl jsem to samé,stačí jen vymontovat,drží to 1 šroub na imbus,vyměnit gumový o-kroužek a zas smontovat a utáhnout,od tý doby mám okolo sucho.
