Publikováno Květen 9, 200619 r menili ste uz niekto repro vpredu vo fabii kupil som si kompo repro Ground zero v slim verzii a na moje prekvapenie po rozobrati dveri som uvidel reprak asi prilepeny na tej plastovej redukcii a ta je prinitovana na dvere neviete staci to odvrtat a namiesto toho tam dat reprak alebo treba daku drevenu redukciu dakujem za odpoved
Květen 9, 200619 r nechat si udělat, nebo si vyrobit sám dřevěnou redukci, odvrtat stávající papírak a přidělat nový kroužek a na něj reprák. POZOR OVŠEM NA MONTÁŽNÍ HLOUBKU REPRODUKTORU!!!!!!! jEŠTĚ NEŽ SE DO TOHO PUSTÍŠ, MRKNI NA TO, JAKOU MÁ MONTÁŽNÍ HLOUBKU, FÁBIE MÁ MAX HLOUBKU TUŠÍM KOLEM 60mm, ALE NEJSEM SI TÍM JISTÝ!!!!!!!!!!!
Květen 9, 200619 r Autor Viem ze musia byt tenke take som aj kupil len som nevedel ze sa neda pouzit ta original redukcia na nove repro lebo v oktavii som to tak spravil
Květen 9, 200619 r Origo repro je s plastovou redukcí jeden kus a je nutné zakoupit tuto redukci novou.Stojí cca 300,-.Nýty musíš odvrtat a aby nepadalypiliny z vrtání do dveří je lepší demontovat celou stahovačku což je sice pracnější, ale kovové piliny nebudou rezivět na spodku dveří.
Květen 10, 200619 r Mrkni na moju stránku www.railweb.sk v sekcii Škoda a tam som niečo aj nafotil. Nosný plech som nedemontoval, je to tak trochu ježko v klietke.
Květen 11, 200619 r no a kde sa da kupit ta plastova redukcia lebo tu v BB mi ju dako nik nevie zohnat
