Zdravim, jak je moc velkej problem vyměnit palubku na OII, včetně airbagu?stačí jen vyměnit kus za kus(airbagy, palubka) a pak akorat v diagnostice to odmazat nebo je nekde zakopanej pes?Díky
Sloziteho na tom nic neni, pokud vis jak na to. Poprve jsem to delal tak 6 hodin, naposledy jsem to mel vymenene za cca 2,5 - 3 hodky. Pokud jsi uz nekdy neco podobneho delal, tak se neni ceho bat, poku ne, tak se do toho ani nepoustej. Pro neznaleho je porod sundat podvolantovou jednotku... Airbagy jen vymenis kus za kus, jednotku nechas starou a jen smaznes VAGem chyby. Jo a aby ti ty airbagy fungovaly, tak musis vymenit i pasy, podku se pri narazu odpalii!
no jasny,myslim ten vrchni plast:) ted jeste k tem pasum, ty jsou treba vymenit protoze budou poskozeny nebo to manejakou dalsi souvislost a pytlema?
No proč měníš palubku máš to po bouračce nebo měníš jen za jinou? Pokud po bouračce tak je třeba měnit i pásy.
No uvažuju koupit auto,lehce tukly ale airbagy jsou v tahu, tak zjistuju co vsechno by bylo treba vymenit..
Myslím si, že ak sa odpálili airbagy, tak sa odpálili aj pyropatróny v predpínačoch pásov. Takže ťa výmena pásov tak či tak neminie. Okrem toho aj keby auto nemalo predpínače pásov, tak pás je zhotovený tak, aby sa pri náraze trochu natiahol. Ale nevratne. Čiže pri nasledujúcej nehode by sa už nenatiahli a mohli by posádku viac ohroziť.
Pri vymene palubovky se nemusi menit podvolnatovka, ale chce to vytahnout packy blinkru a steracu, aby se to lip a pohodlneji vytahovalo - jednou jsem to zkousel i s tema packama a sla mi palubovka jen ven, dovnitr uz ty packy zavazeli, tak sem je stejne musel sundat a s tim souvissi podvolantovka...
Pokud jsou odpalene airbagy, tak budou s nejvetsi pravdepodobnosti predni pasy, pripapadne i zadni pasy odpalene spolecne s airbagama. Dale se vetsinou pri odpaleni pasu znici takovy ten mechanismus co drzi predni pasy na sloupku v urovni ramen a nastavuje se s nim vyska pasu...
  • o 11 měsíců později...
