Pánové, nezkoušel už někdo z vás z důvodů neustáleho kroucení 280mm kotoučů na 01 použít po obvodu stočené 288mm kotouče ?
Vím, že jsou o 2mm plytší a 3mm silnější, což při použití přebroušených desek o 1.5mm by nemusel být problém.
O1 mám jen na lítačku po městě a nechce se mě řešit kompletní přestavba těhlic a brzdičů.
Dal jsem tenhle dotaz i na DP tak snad se najde někdo kdo s tím má zkušenost
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=57812
Upraveno od Radim205D
Daj si urobit G.O. na celej prednej naprave a NOVE 280mm kotuce sa ti nebudu KRUTIT.;)
Dík, to bude tím... :palec2:
RADIM205D:Precitj si prilohu: ;)
Daj si urobiť GO na celej prednej naprave NOVE 280mm kotouče sa ti nebudu KRUTIT.;)
[/ Quote]
Koukam ze ti Prochy dost pomohl ...... :)
Zdar všichni, nechci zakládat nové téma, proto bych se tady chtěl zeptat na zadní kotouče, mám 4x4 66kW, v příručce JAK NA TO uvádělí 232mm x 9m, ale třeba v online shopu autokelly má zadní kotoučovou nápravu údajně jen 74kW a tam je rozměr 239mm x 9mm, u 66kW to hází bubny, jak to teda je? :) potřebuju koupit komplet brzdy a nechci zjistit při montáži že tam ty zadní kotouče 239mm x 9mm nepůjdou.
etku nemám ale co jsem koukal na elitecat.cz tak tam maj kotouče všechny 239mm na 66kw takže tam asi budou jinak v sekci podvozek je nahoře vyvěšeno téma komplet brzdy tak zkus kouknout tam jestli se to tam už neřešilo
díky , je to tak, patří tam 239mm, mám to z ETKY podle VINu, po cestě domů jsem se stavil v salónu :)
Upraveno od Olin
porušení pravidel - nekopírovat předchozí příspěvek
Zdravim vás mel sem uplně stejny problem s předními kotouči. Tak sem dal zadni kotoucovou napravu, novy regulator a novy brzdy na predek a je klid. :palec2:
A jak dlouho bude? Spousta lidí tady udělalo všecko možné, aby kroucení zabránila a nepomohlo to. Ale držím palce. Já dal 288mm a mám už 13000km klid a brzdí to jak šlak v porovnání s 280mm. Předtím max 3000km a volant mi lámal ruce. Vyměněny tlumiče, silentloky z TT, ložiska, repas zadních brzd včetně lanovodů a nepomohlo a to nejsem prase na brzdy.
Jinak Radime máš dobré uvažování a myslím si, že to za zkoušku určitě stojí!!! Já si myslím, že to fungovat bude. Ten rozdíl v síle kotouče a odvodu tepla bude asi hlavní.
Ahoj Radime,
pokud to budeš předělávat na 288 tak sem hod nějaký fotky. Také mě to zajíma. Dík.
