Publikováno Duben 8, 200718 r Ahoj pánové možná i dámy Prosím o radu Jak to je s výměnou svíček u 1,8 92 kw??? Jak poznám, že už je třeba svíčky vyměnit..mění se nějak preventivě co X tis. km nebo až prostě sou KO. A můžou špatné svíčky nějak ohrozit auto??? Prosím o radu a popř. o vaše zkušenosti a názory. Dííky a P.S. zítry ty baby nešetřete
Duben 8, 200718 r Svíčky v zážehových motorech se mění každých 60.000,- Kč a myslím, že je to tak optimální. Déle bych je tam určitě nenechával. Máš asi předepsané BOSCH F 7 LTCR nebo NGK BK UR 6 ET-10.
Květen 7, 200817 r Omlouvám se jestli se ptám na věc která tady někde ve foru je.Nenašel sem to. Chtěl sem se zeptat a poprosit.Chci si vyměnit svíčky u Octavie 1.8 20V r.v. 1998 a potřeboval bych zjistit utahovací moment svíček.Díky moc
Květen 7, 200817 r Omlouvám se jestli se ptám na věc která tady někde ve foru je.Nenašel sem to.Chtěl sem se zeptat a poprosit.Chci si vyměnit svíčky u Octavie 1.8 20V r.v. 1998 a potřeboval bych zjistit utahovací moment svíček.Díky moc Koukám Ti do chytré knihy "Jak na to" - na str. 27 tabulka dole: pro všechny motory Octavia I je utahovací moment stejný: 30 Nm
Květen 7, 200817 r Děkuji moc jdu na to Není zač.. Poradíš mi na oplátku JAKÉ svíčky do tohoto motoru? Mám stejný jako ty a teď mě to čeká.. Nějakou dobrou značku a lpnkrétní druh.. Díky
Květen 7, 200817 r Tak hotovo.Šlape to jak hodinky.Měnil sem je poprvé od koupě.Dal sem tam NKG V-line 24.A vytahoval sem z auta ty samé.Takže sem se trefil s předchůdcem.Nebyl s nimi problém.Zdarec škodovkáři
Srpen 19, 200817 r Ahoj chlapi takže dnes jsu vyměnil olej, filtry, atp.. A při té příležitosti došlo i na svíčky.. Před tím tam byly DENSO obyč (3-bodové) a byly ještě v pohodě, ale dostal se mi do ruky dobrý kup: DENSO IRIDIUM POWER, a tak jsem je vzal.. Po výměně auto normálně jede, necuká, vše jak má být.. Odpoledne jsem kontrolně udělal diagnostiku VAGem, a tam se objevily zčista jasna tyto závady: Výpis z VAGu: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 018 H Komponent: 1,8l R4/5V MOTR HS V05 Kódování: 04000 Opravna #: WSC 31480 4 Nalezeny chyby: 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01251 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01252 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky Readiness: 0000 0000 Divné, co???? Zvláštní je, že je ta chyba na všech 4 válcích.. Ve VISU jsem zjistil, že autí by mělo mít nepravidelný chod, rozhozený volnoběh, špatná reakce plynu.. Ale nic z toho nepozoruji.. Jako opravu bych měl přeměřit nebo vyměnit vstřiky.. Ale jak píši výše, auto jede naprosto normálně.. :-) Závady jsu z ŘJ přes VAG vymazal, uvidíme za měsíc, jestli se tam znovu objeví.. Každopádně můj DOTAZ ZNÍ: POUŽÍVÁ NĚKDO TYTO SVÍČKY TÉŽ? OBJEVILA SE MU TATÁŽ ZÁVADA??? MUSÍ SI MOTOR NA TYTO "ZÁVODNÍ" SVÍČKY ZVYKNOUT??? NEMÁ NĚKDO STEJNOU NEBO PODOBNOU ZKUŠENOST??? Co hrozí, když to nebudu "řešit" ?? :-) Dík moc za odpovědi!
Srpen 19, 200817 r myslim ze nehrozi nic,nejsou o nic narocnejsi na prurazny proud nez normalni,takze ok.ale jestli projdes emisema,to nikdo nevi.
Srpen 20, 200817 r Miloši, dík Ohledně emisí: myslíte, že bych neprošel? Jinak motor je skutečně živější, to mohu potvrdit. Jsu zvědav v zimě Upraveno Srpen 23, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Srpen 24, 200817 r No netvrdim,ale uz jsem o tom slysel,mel jsem problem ja a jeste jeden clen fora,po vymene za NGK bez problemu.
Březen 14, 201015 r Zdravím . Chci ze zeptat jaké doporučujete svíčky do mtoru 1.8 20V.Je lepší koupit jednobodové nebo čtyřbodové. Také nevím jakou značku.
Březen 15, 201015 r pokud je to agn motor,tak by tam měli být podle manuálu NGK BKUR6ET-10 Je to agn,děkuji za správu.
Září 17, 201510 r Podle manuálu ano, ale máte někdo vyzkoušené jiné typy a značky se kterými jste spokojeni ?
Listopad 28, 20159 r pokud je to agn motor,tak by tam měli být podle manuálu NGK BKUR6ET-10 Koupil jsem taky, ale od Brisk.
