dobry den, zajímá mě, co je je potřeba udělat při koupi ojeté 1,4 55kw. Např. jake oleje, kolik čeho koupit, má se někde neco přimaznout nebo vyčistit, nebo seřidit? Při výměne rozvodu vyměnit taky vodní pumpu?
Upraveno od Luďa
Stačí jedno téma. Není třeba duplicitní. Druhý sem smazal.
Je dobrý nechat udělat rozvody,pokud to má přes 150tis. udělal bych i vodní pumpu. Dát nákýmu dobrýmu mechanikovi aby to zkouknul není od věci. Olej podle specifikace a peněz - 5W-40 nebo 10W-40, značku podle sympatií :)
A ešte by bolo dobre pozrieť hladinu oleja serva.
olej normy 505.01( značku si urči sám) dle mazacího plánu 4,2 litru , vyměnit všechny filtry, vzduchovy, palivovy, kabinový, olejovy. v servisní knížce mam psané rozvody při 120 tisicích km, i vodní pumpu nechat vyměnit. taky nechat vyčistit klimu, nechat vyměnit medium. pak hlavně brzdy. brzdovou kapalinu, kotouče a destičky dle potřeby. no a ještě bych nechal vyměnit fridex v chladiči.
POZOR NORMA PRO OLEJ JE 504 , 503 ,501 01,502 TA SPRAVNA . NORMA 505 PRO VZNETOVE MOTORY !!!!
vymen auto :) ja mam to same a nedelam nic jineho nez jen opravuju ...
Myslím že toho oleje je tam 3,2 litru aspon podle návodu k obsluze a faktury z garančky...
