Ahojte,chcem sa spýtať od čoho môže byť že auto ak naštartujem STUDENÝ motor tak od pravej strany ide pískavý zvuk,nieje to výrazné ale je to počuť.Po chvíli keď sa prehreje to prestane.Toto mi robilo na felde ale trochu intenzívnejšie,po výmene klinového remeňa to prestalo.Ide to zprava z pohľadu vodiča,no v kabíne to nepočuť iba ak počúvam pri aute.
Najskor to bude napinacia kladka remena.
Myslel si kladku klinového remeňa (neviem či to tento motor má),alebo kladku rozvodovej reťaze.
Zistil som pozorovaným že to píska po naštartovaní studeného motora,no asi po 2 min pískanie prestalo.
ano jak ste vraveli vymenit napinaciu kladku a maš po probleme :-) povol ju daj dole remen a kup novu ..nahod ju tam a natiahni remen ,..a možeš ju mydlom prebehnut ževraj to pomaha ..ale ja to nerobim :-) pekny den
Kladku mazat vazelínou nebo olejem - běží na ose na ložisku. Ale OBVOD té kladky se dá namazat proti pískání SUCHÝM MÝDLEM - dělá se to tak, že se za chodu motoru na volnoběh vezme obyčejné SUCHÉ mýdlo a zlehka se přitiskne z obou stran k řemenu. Řemen do mýdla vybrousí drážku a část mýdla si na sebe strhne - a přestane popiskovat. Jeho třecí schopnosti = schopnost přenášet výkon se tím zmenší jen o málo. Už jsem viděl maníka, co na řemen naplácal MÝDLOVOU VODU a pak se divil, že mu kleklo dobíjení... :smich::smich::smich:
  • 14 let později...
Zdravím, poměrně nedávno se mi u mojí fabie 1.2 HTP 40 KW BMD občas začalo ozývat takové pískání od motoru. Někdy to dělá když jede motor na volnoběh (jen tak to pokvikává), někdy to dělá když je motor v zátěži (potichu kvílí když jede třeba do kopce) a někdy to nedělá vůbec. Prvně jsem si myslel že to kvílí klínový řemen ale mám takový pocit že ten zvuk vychází od vaček. Nevíte někdo co by to mohlo být, co s tím dělat a jak vážné to je?
