Zdarec, dělal někdo z vás na komplet výměně řízení? Myslím tím komplet skříň i s tyčkami ... Co všechno musí dolů, jak je to časově náročné.. Nebudu to dělat sám, jen servis tvrdí tři dny což se mi zdá nějak moc. martin
Dělal jsem to na OII a zas tak náročný to není (OI je jednodušší) a 3 dny tak to je mazec asi nemaj auto na ježdění pro sváču.Dopoledne v klidu rozebrat a vyndat vyměnit nandat složit seřídit geometrii a je hotovo.Odpoledne jezdíš. :smich:
Pokud nevznikne problém,tak bych to viděl asi jako ACEK.
pul dne max den když by to dělal fakt lempl
Jo jo spis jak rika acek nemaji auto na svacu =D
Asi si zjistěj co maj objednat 1den, čekat než to přivezou 2den, a pak budou dělat 3 den. :smich:
Nesměj se tomu, ono to tak vážně chodí. :)
Já to vím to je u těhle servisů normální dělaj si časovou rezervu kdyby něco.Ale sranda musí bejt.:smich:
zdravim ked sa uz bavime o serve tiez ma caka vymena kedze sa nejako roztieklo... nasiel som inzerat http://www.autobazar.eu/sk/servo-riadenie-golfoctavialeon-id1030533.html TRW a KOYO co su to za znacky lebo cena 150 eur sa mi zda az podozrivo dobra?
už jsi ho měnil?? ta cena je opravdu velmi divná.... já ho mám od cc autodily za 6500 čk
  • 5 let později...
zdravím vás
mám octaviu 1.9 TDI 66 kW sedan, facelift 2003.
kľakol mi servovalec, aj čapy boli už v prdeli, tak som namiesto repasu za 170 € kúpil fungel nové riadenie TRW na skoda-dily.cz za 260 €.
dnes som sa to odhodlal vymeniť, ale narazil som na problém. je potrebné demontovať takú plechovú časť, zrejme nosník motora, inak sa
tam dostať asi nedá. je nutné pred demontážou tohto nosníka motor zavesiť na kladku? alebo ho ešte niečo drží?
možno by som si zrepasoval aj turbo. podtlakovú banku novú už mám zakúpenú Garett, hadičky tiež aj tesnenia ... len tam ešte aj asi pravú polos treba dať dole
dík za pomoc
Pokud myslíš ten naspod motoru uprostřed, tak klidne odmontuj. Motor drží nahoře po bocích.
