Publikováno Březen 31, 201015 r Tak jsem si všiml že pod Favoritem jsou nějaké kapky oleje, koukal jsem, a vypadá to že to prosakuje asi někde za řemenicí. Jde jednoduše sundat řemenici a dát nové gufero nebo je to problém ??
Květen 6, 201015 r Tak jsem si všiml že pod Favoritem jsou nějaké kapky oleje, koukal jsem, a vypadá to že to prosakuje asi někde za řemenicí. Jde jednoduše sundat řemenici a dát nové gufero nebo je to problém ??
Květen 6, 201015 r Lze,při první výměně jsem poškodil otvor pro Gufero, následně jsem vyměnil víko i řetěz.
Únor 6, 201114 r sundat řemenici a vydloubnout to gufero,nejlepší je do něj našroubovat samořezný šrouby a za ně ho vytáhnout,hlavně nedloubat okolo a nepoškodit to usazení,nový můžeš máznout po větším obvodě lukoprenem.zpět naklepni třeba přes trubku která bude sedět po hraně většího obvodu
