dawe01 Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 Zdravím, chci se zeptat, jestli se někdo nesetkal s tímhle problémem: když otočím klíčkem, začne mi klapat cosi v palubovce (trošku jako blinkr, ale odjinud) a blíká mi u toho kontrolka zavřených dveří (pokud jsou otevřené. Když nastartuju, frekvence cvakání se trochu sníží, ale dál to pokračuje. Pokud jste se s tím někdo setkal, můžete mi napsat co to způsobuje a popř. řešení? Díky moc. Citovat
notobi Vloženo 2. Duben 2010 Vloženo 2. Duben 2010 některý dveře maji asi špatnej dveřní spínač nebo přelámaný dráty v pruchodce jak to blbne tak se spíná v komfortní jednoce strop světlo a další funkce závislý na otevřených nebo zavřených dveřích a proto nejspíš slyšíš to cvakání Citovat
dawe01 Vloženo 3. Duben 2010 Autor Vloženo 3. Duben 2010 Kontrolka blbla jen bez klíčku, jak se otočilo, kontrolka svítila pořád (při otevřených) a cvakání pokračovalo, podobně při jízdě, kdy kontrolka nesvítila. Teď už to nedělá, ale určitě díky za radu, bude to jenspíš myšlenka správným směrem, když to jednou dělá a podruhé ne. Citovat
dawe01 Vloženo 1. Srpen 2010 Autor Vloženo 1. Srpen 2010 Navážu na svůj původní dotaz - nepřestalo to, začlo to spíš dělat něco jiného: Nejdou mi stahovat okýnka (ani střešní). Když je vytaženej klíček, vnitřní osvětlení funguje, jak se zastrčí klíček, světla se vypnou. Došel jsem až k tomu, že pokud se vyndá pojistka S-Kontaktu, okýnka jdou, osvětlení funguje. Samořejmě to bude mít nějaké nežádoucí vlivy - asi je v háji něco, co říká okýnkům, že je klíček v zapalování, jenže nevím co to je. Všechny pojistky jsou OK, i ty pod palubkou, pojistka okýnek co je u relátek pod palubkou je OK, relátka jsou taky všechny vpořádku. Napadá někoho, co by se ještě mohlo zkusit zkontrolovat? Díky za rady. (Octavia I po faceliftu) Citovat
