ahoj, pred 2 mesici sem odvzdusnoval ABS pres vag, a parkrat to vypadlo, ale pak se podarilo, a brzdilo to nadherne, nyni uz asi tyden abs neslo, ted kdy sem auto malem rozstrelil tak sem ABS zacal resit a pise mi to chybu Hydraulicke pumpy, Kontakty na baterce vycistene, vse prostriknute kontaktolem ale pumpa nejde, i kdyz vymazu chybu, tak se na podruhe smaze, tvaří se to jako funcni, a kdys skusim odzdusnit, tak ve chvili kdy ma pumpa zacit tlacit tak to skapne. Co s tim??? pokud je to v te pumpe, da se nejak rozdelat a opravit?
Když to píše pumpu tak je nejspíš pumpa špatná a nic s ní neuděláš leda vyměnit.Ještě můžeš zkusit jestli je opravdu v háji tím že na ní přivedeš přímo plus a mínus. Je ta svorkovnice s těma 2 silnýma kabelama na jednotce ABS.Měla by začít vrčet.Jestli vrčet nebude tak je špatná pumpa ABS.
