Ahoj, chtel bych se zeptat, jaky ma vliv na chod motoru spatny senzor nadmorske vysky?
Auto mi nechtelo startovat a tenhle senzor mi vymenili. Zavada pretrvala, protoze problem byl ve snimaci otacek vackove hridele.
Diky za radu.
s nadmorsknou vyskou se menit tlak vzduchu, k cemu tam je netusim, kdyz ma cidlo tlaku (mozna pro spravnou funkci vzduchovy vahy)
podle čidla nadmořský výšky přepočítává hustotu vzduchu a od toho odvozuje další hodnoty nasávanýho vzduchu problem je že to čidlo je součástí ŘJ motoru a neni samostatně vyměnitelný pouze nová ŘJ motoru
Ja mam cidlo zvlast, je to na stene na prave strane pod kapotou.. bosh 280101001 ..
Ten senzor je tam ako popisuje Vlasatec,aspon u motoroch AGU.
Tak, ten muj snimac byl nejakej zaseklej, tak mi ho kamos vybrakoval a napajel tam odpory (hodnoty podle noveho snimace v me nadmorske vysce). Diagnostika zadne chyby diky tomu nehlasi. Nemuzu tim ale neco znicit? Jak se ted bude chovat auto, kdyz hodnoty budou ze snimace porad stejny?
tohle řešní neni moc šťastný dej novej a je klid
A nemate nekdo za rozumnou cenu? :-)
tohle reseni funguje spravne jen na konkretni nadmorsky vycse a pri stejnem tlaku (pocasi)
to abys s autem uz nejezdil na hory :)
reseni je to mozna horsi nez to nechat rozbity, ted si jednotka mysli, ze funguje a bude s nim pocitat, bez ohledu na to jestli je signal pravdivy
