Publikováno Květen 15, 200619 r Zdarec, někde jsem to tu sice četl, ale neůžu to tu najít. Odpojil jsem baterii a při opětovném zapojení mi přestali fungovat elektrická okna, resp. přestala fungovat druhá poloha ovladače, tzn. že mi nesjíždí samo až dolů....předem díky za odpo...
Květen 16, 200619 r klicen ve dverich otoc do polohy odemyk a pridrz az se okna zavrou a pak cca jeste 3 sec,to same smerem dolu... tusim ze to jde i z tlacitek v ridicovych dverich,kdyz mas zap klicek,pridrzis nahoru+3sec a dolu +3sec a je to
