Publikováno Květen 16, 200619 r Chci se zeptat,zda je lepsi vymenit cela ramena a nebo jen silentbloky...Díky a popr. cena.
Květen 16, 200619 r jen silenbloky.CCa 300,-Kč jeden práce jak kde,ale za oba by ses měl v aut.servose vejít do 1500,-Kč.Když jsem to s mechošem dělali tak cca 2 hodiny práce v klidu.
Květen 16, 200619 r pro Cosbyho: co mi budou měnit když diagnoza zní "manžeta u předního kola". Vrže to při propérování díky
Květen 16, 200619 r Ramenu nic není. Mění se jen silentbloky. Za 90minut a 2100,- vč. mat. bylo hotovo.
Květen 16, 200619 r Pánové! V souvislosti s tímto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=co+to+je\ tématem. Co všechno o těchto silentblocích víte? Bylo mi řečeno, že všechny Fábie je mají stejné. Ibiza Cupra je prý má rozměrově stejné, ale z plné gumy. To by mohly vydržet více.
Květen 17, 200619 r no pokud stoji vymena silentbloků 2100 vc.prace s materialem-tak bych si priplatil cca 1200kc a dal komplet new ramena-jsou kompletni a vse nove
Květen 17, 200619 r manžeta u předního kola???Co tím myslí??pokud je to na homokineťáku,nemůže vrzat.Stojí cca 600 kč a výměna hodina
Květen 17, 200619 r Autor Asi to udelame vse nove a bude klid...je to desny chvilku jedu pridam knedlik a jede to porad rovne...
Květen 17, 200619 r no pokud stoji vymena silentbloků 2100 vc.prace s materialem-tak bych si priplatil cca 1200kc a dal komplet new ramena-jsou kompletni a vse nove Jseš si jistý? Mluvíme tu o pružném lůžku držáku ramene přední nápravy. V rameni je pružné lůžko ramene a ty jsou víceméně nesmrtelné. Tak možná mluvíme každý o něčem jiném.
Květen 17, 200619 r to GeOrGe... http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&...ameno-komplet-l cena cca 1500 kc ks
Květen 17, 200619 r Výměna ramene nepomůže.Silenblok na rameni je nezničitelný,odchází silenblokv tom hiníku.Kdyby tady nelilo,tak bych vám to vyfotil.
Květen 17, 200619 r Cosby: Děkuji Ti náčelníku, že ses mě zastal. Mimochodem Ty jsi někdy slyšel něco o tom, že Ibiza Cupra je má z plné gumy?
Květen 17, 200619 r Autor to GeOrGe... http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&...ameno-komplet-l cena cca 1500 kc ks
Květen 19, 200619 r Pánové! V souvislosti s tímto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=co+to+je\ tématem. Co všechno o těchto silentblocích víte? Bylo mi řečeno, že všechny Fábie je mají stejné. Ibiza Cupra je prý má rozměrově stejné, ale z plné gumy. To by mohly vydržet více. Pánové! V souvislosti s tímto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=co+to+je\ tématem. Co všechno o těchto silentblocích víte? Bylo mi řečeno, že všechny Fábie je mají stejné. Ibiza Cupra je prý má rozměrově stejné, ale z plné gumy. To by mohly vydržet více. jsou to oni???
Květen 26, 200619 r Hi, guys. I see you are discussing the Cupra upgrade . It's a nice one indeed. How about the front bushings? I still have found no solution for that, but to replace the front bushings with Powerflex polyrethane or to change the whole wishbone completely. PS: my friend is going to updrade this weekend the Cupra bushings, those you have seen in the picture. I will ask Jargoon to post the results in the native language of this forum .
Květen 26, 200619 r Thanks man! I hope I will have news on monday form my friend. He will most likely change them during this weekend. Unfortunately we have not found a solution yet for the front bushings ... except Powerflex which cost about 60EUR per set. Unfortunately VW did not provide a replacing part for these as they did for the rear ones .
Květen 27, 200619 r Autor Dneska nam menili levou konzolu na predni naprave.Za tuto konzolu jsem zaplatil 5000,- s DPh bez prace..Na netu jsem nasel tuto konzolu:6Q0.199.293 D Škoda Fabia originální CZ díl KONZOLA LEVA 1 ks 2.948 Kč 3.509 Kč ...Chci se zeptat, jestli je to opravdu ta konzola, kterou myslim-jestli muzete kouknout do Etky...Díky..
Květen 29, 200619 r And the job is done! Here is some english explanation with pictures, that my friend posted on briskoda. http://www.briskoda.net/forums/post621552.html If you have problems reading the post or seeing the pictures please tell me and I will attach them here.
Červenec 27, 200619 r Zdravím pánové! Vzhledem k tomu,že budu o víkendu měnit silentbloky tak bych se chtěl zeptat jestli máte někdo další osobní zkušenost se silentblokama z Cupry? A taky jaká je zhruba cena těch silentboků z Cupry? Díky za info!
