Zdravím potřebuju o radu ohledně nástřiku kapoty potřebuju tento nástřik sundat z celej kapoty a nárazníků ví někdo jak toto udělat nebo aspoň poradit jestli to udělat chemicky nebo to obrousit? nárazníky a kapota je z Laminátu a kapota je origo díky, a ještě jednu věc potřebuju vědět jak odlepit nástavec kapoty ze Sport Packetu od Milotecu který je přilepen černým lepidlem Wurth K+D Lepí těsní má někdo zkušenosti nebo jenom nějakou radu? slyšel jsem že kapotu sundat a zespod na to hodit vařící vodu pak to odtrhnout ale nevim nevim tento nápad mě připadá nelogickej prosím o vaše rady. díky jsem vděčnej za každou odpověď.
pokud sem koukal dobře tak starej lak se brousí , lepidlo taky jedině odbrousit drží hoooodně dobře
Zdravím, tak chemicky to múžeš odstranit odstraňovačem starých nátěrů ale nedoporučuji, je to zdlouhavé a ke konci se to stejne musí přebrousit, takže bych zvolil broušení, lehce zmatovat brusným papírem o hrubosti P 2500 múžeš i pod vodou, vetší defekty škráby nebo dírky od kamínkú přebrus do kulata brusným papírem o hrubosti P 800 pod vodou a kde to přebrousíš až na plech doporučuju střiknout reakťákem nebo základem , a podle toho jak ta kapota vypadá střiknout komplet plničem.. tak ať se podaří.
